2889
Köpråd Audi S4 B5
90 Inlägg
23 november 2011
Hejsan!
Vad jag redan vet:
Att man helst ska köpa modellen 99B och framåt i årsmodelle pga. grenrör osv.
Den jag har kollat på är en 00a, sedan, gått 15000 mil, alltid servad på audiverkstad enligt bok.
Den är inte sänkt eller stylad, helt original när det gäller väghållning och bromsar.
Sitter fullflödessystem och bilen är chippad till 342 hästar (enligt M test)
nytt och bytt (kvitton finns)
Bromsar: Bromsok, skivor och belägg runt om, samt bromsslang vänster och höger fram. (2011-03)
Höger och vänster stötdämpare fram bytt, vattenpump samt drivrem och div. olika spänarmar, spännrulle... etc.
Oljebyte osv gjort nyligen också.
Utsagt pris på bilen va 90 000;- vilket låter ganska bra tycker jag!
Vad behöver jag veta om denna bilen? Vad mer ska jag kolla upp? Vad bör jag leta efter när jag provkör/tittar på bilen?
Mvh Johan
självutnämnd expert
157 Inlägg
23 november 2011
Här finns lite fler tips på vad du kan kolla efter http://www.nordicaudi.com/ gå in på FAQ och sedan om audi smile
if you’re going to talk the talk, you’ve got to walk the walk
513 Inlägg
23 november 2011
Bror min har en s4 och man får säga en underbar bil.
Kan inte säga att den krånglat nämnvärt men det kommer ett "men"
Turbo aggen har en tendens att dö fort, och det är inte billigt att byta om man inte gör det själv och det är inte helt enkelt då sexan sitter skohornad ner mellan fjäderbena. Måste du byta dom så för guds skull lägg dom extra tusenlapparna och sätt dit k04 från rs4.
90 Inlägg
24 november 2011
Ska spana! smile tack
Vad jag förstår gällande turbosarna så är det ingen fara med dom så länge man behandlar dom bra med täta oljebyten, inte ösa på innan motorn är varm och inte stänga av motorn med glödanded turbos tongue
513 Inlägg
24 november 2011
Har alltid hört att dom inte klarar av den ökade effekten på chippade s4.
Och även upplevt det då bror min fått byta 2 ggr, ska inte säga att han gör allt för att fö dom att hålla men slarvar inte heller. Samma gäller ju saabs lättrycksagg tex, oki för orginaleffekt men inte trimmat.
Kan ju ha fel, någon annan som har en åsikt?
90 Inlägg
24 november 2011
Aldrig hört talas om problemet på 99b och framåt. Läst igenom hela audiforumet nu.
513 Inlägg
24 november 2011
Oki då har jag fel.
Då ska jag ge ett varningens finger angående renoverade turbos från turboservice ect.
För som jag sagt innan, orginalturbona höll 14 000 mil utbytes höll 4000 mil, och är nu inne på tredje paret.
Och eftersom 99b inte har några problem med det så måste det vara dåliga turbos som han fått.
90 Inlägg
28 november 2011
Måste vara maximal otur sad
Köpte Audin jag hade spanat på! Blev flyg till Luleå, blev upphämtad där och sen körde jag bilen från Piteå till Åkersberga smile 10 timmar 30 min tog de! big_smile Blev några stop på vägen för mat, tankning ochg bensträckare big_smile
1 582 Inlägg
28 november 2011
Grattis till ett underbart bilval big_smile du kommer älska bilen i vinter cool
90 Inlägg
28 november 2011
Tack så mycket! big_smile Väntar på snöööööö! har splittnya nokian hakkapelitta däck på original fälgarna som jag ska räjsa runt med wink
1 582 Inlägg
28 november 2011
Du kommer stortrivas med quattro:n, det är en sak säkert big_smile ångrar mig sjukt mycket att jag sålde min pärla hmm
självutnämnd expert
157 Inlägg
28 november 2011
Grattis till bilköpet:D,längtar också efter snön tongue
90 Inlägg
28 november 2011
Tack tack! big_smile
Väldigt konstigt att det inte kommit snö än.. hämtade ju bilen i Piteå, inge snö där heller.. inte ens i Luleå var det snö... vad händer med klimatet?
självutnämnd expert
157 Inlägg
28 november 2011
Jo det är lite konstigt att snön inte ens har kommit dit upp, kanske blir ett snö fritt år neutral
