2709
Generator/ladd-problem Opel astra 95 --
5 Inlägg
23 november 2011
Har ett konstigt problem med bilen, generatorlampan går på och av lite som den vill.
När den är tänd laddar inte batteriet, har mätt. När den är släckt laddas det som det ska!
Lampan har över tid börjat att vara mer tänd en släckt.
har monterat ut generator och skulle byta kol/reglator men fick hem fel regulator så den passade inte. kollade kollen i samband med detta och den såg bra ut! Har delvis kontrollerat kontakter men finns mycket kvar att kolla där.
Vad kan felet vara? tycker det är konstigt att den går av och på. Känns som den borde sluta fungera helt. Kanske är fukt/glapp någonstans som orsakar problem?
21 761 Inlägg
23 november 2011
Eftersom batterilampan tänds så verkar det vara själva generatorn och/eller regulatorn som bråkar, men du får nog även kika på en tunn kabel som går till generatorns D+ (från batterilampan) så att inte den har trasigt kabelhölje. I så fall finns risk att metalltrådarna kortsluter mot jord, vilket gör att batterilampan tänds och generatorn slutar mest troligt att ladda. smile
