kontrollera katalysatorn genom att skaka/banka på den, skrammlar den? har du sedan tillgång till en IR termometer, mät temperaturen vid kattens inlopp och utlopp, tempraturskillnad upp till 60 grader är godkänt. (ska vara varmare vid utloppet. om möjligt plocka bort avgasröret så att du kan se katalysatorns innehåll.
"står inte v tec för turbo motor?? satans jävla skit snackare överallt!"
