3836
Volvo 855 t5 -94 Ventilknack
20 Inlägg
24 november 2011
nu har ja fått ett smärre problem me bilen! :p
fått ventilknack, värre än vanligt ventilknack.
väldigt högt å tydligt knack, framifrån sett,vänster om oljepåfyllningen.
Bilen går rent på alla cylindrar, både på tomgång och belastning av motorn.
vad kan det vara? sliten kam? lyftare?
hört många förslag, men någon som haft samma trubbel?
//Anders
546 Inlägg
24 november 2011
du har inte för lite olja i motorn?
Kicker
163 Inlägg
25 november 2011
Rev du toppen och kollade tryckarna? HUr långt har den gått kan det vara en kolvbult?
See you sideways!!
169 Inlägg
25 november 2011
Svårt att avgöra när man inte har hört ljudet men det vanligaste tickande eller knackande ljudet är från lyftarna. Försvinner ljudet efter ett tag när motorn och oljan blivit varm? I så fall är det med stor sannolikhet lyftarna.
Mvh Mattias
20 Inlägg
25 november 2011
olja finns det!
det knackar bra mycke högre än
det gör med för lite olja.
20 Inlägg
25 november 2011
Mvh Mattias
Det låter lika, både varm och kall.
/Anders
OUTLAW1
25 november 2011
byt oljan o se om det försvinner..sätter 50:- på ventillyftarna som någet skit fastnat i..ett oljebyte kan råda bot på det..eller flera..
1 679 Inlägg
25 november 2011
Mvh Mattias
Är detta nån spec fara?
Har detta på min, försvinner efter ca 10-15 körning, men det är inte alltid det låter smile
När ljudet väl är där så försvinner det även oftast också strax över 3000 varv smile
20 Inlägg
25 november 2011
JimmyAndersson skrev:
Mvh Mattias
Jag har ingen aning om d e nån fara, ska åka 3 veckor till med min, om den håller! big_smile
sen är ombyggnation som gäller i vinter!
min bil låter exakt lika hela tiden! :p
20 Inlägg
25 november 2011
grejen e ju den att oljan byttes för 3 månader sen" hmm
169 Inlägg
25 november 2011
Mvh Mattias
Nej det är ingen direkt fara på en standard maskin. Lyftarna sätter igen och bygger inte upp tillräckligt oljetryck. Då blir ventilspelet för stort och det tickar eller knackar från ventilerna. Vid högre varvtal har du högre oljetryck och då fungerar lyftarna bättre, knackandet försvinner...
20 Inlägg
29 november 2011
Felet lokaliserat!
E en lyftare som inte vill som jag vill! :p
Tack för alla svar/tips!
Burn on! big_smile
//Anders
1 679 Inlägg
29 november 2011
Mvh Mattias
Går detta att fixa på nåt lättare?
Tex nå medel, eller äre bara byte av det som funkar?
OUTLAW1
30 november 2011
ta ur och rengöra lyftaren räcker väl gott..
169 Inlägg
5 december 2011
Det finns diverse tillsatser som du kan hälla i oljan som ska hjälpa. Provade själv med "inre motortvätt" på min gamla audi 100 turbo men det blev ingen skillnad så jag monterade nya lyftare.
