3958
Ford mondeo st220 -02 blinkade halvlyse
11 Inlägg
25 november 2011
Hej
min högra xeonhalvlyse blinkar en liten stund när jag startar den och när den väll kommit igång så lyser inte lika som den andra likna mer som ett original lyse utan xeone, och jag har byt xeonelampa idag men det hjälpte inte.
sen också när jag spolar spolarvätska så slocknar samma lyse ?
har ingen anning vad som är fel hmm tack på förhand smile
866 Inlägg
25 november 2011
Ballasten som är kass !! Troligen så får du liten spänningsdipp när du gör igång spolar pumpen så får ballasten spel ?! Ska du vara säker byta sida följer felet med så vet du vad som är felet :-)
8 Inlägg
26 november 2011
prova jorda om grejerna annars byt sida och se
