3065
Behöver själv Ang. öppen dump, för det låter som den dumpar ut ur luftfiltret, ska de göra så ?
94 Inlägg
25 november 2011
som rubriken lyder..
Jag har monterat på en öppen dump, och kopplat bort original dumpen.
Men när jag gasar upp den i garaget och lyssar låter det som att den dumpar hur luftfilter, ska de bli så eller vad är det för fel isf ?
Dumpen är en biltemas grej.. (0.8-1.2 bar) och jag laddar ca 1.0bar
Volvo ska de va, annars får det va !
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
25 november 2011
Låter som att den är för hårt ställd.
Men tänk på att det inte blir samma tryck när du står och torrgasar som när du faktiskt kör.
Så kör en sväng och kolla om det fortfarande pyser ur filtret.
Då får du nog lätta på skruven lite
94 Inlägg
25 november 2011
kör på lättaste nu, och det låter likadant som när jag kör som när jag torrgasar, lika så när jag är på hårdaste..
7 274 Inlägg
25 november 2011
Som jag skrev i din andra tråd så behöver man ibland justera fjädern innuti också...
Sen får du inte upp laddtryck genom att torrgasa. Kör en runda och kolla om det fungerar.
94 Inlägg
25 november 2011
men vad händer om den inte fungerar, då kommer ju allt laddtryck skjutas tillbaka på turbon ?
7 274 Inlägg
25 november 2011
Ja och då får du sänka fjädertrycket i dumpen.
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
25 november 2011
Den kommer inte explodera pga en testrunda wink
181 Inlägg
25 november 2011
kan rekomendera dej att flytta lmm'en till precis innan nippeln till tomgångsmotorn, annars har du ingen tomgång efter den dumpat..
Och ja de funkar, flyttade min för någon vecka sen smile
