3586
Kamrem till B230K. Går det att använda från annan motormodell?
Jag gjorde en liten hest!
2 100 Inlägg
25 november 2011
Tjena!
Ska byta kamrem på 240 nu då den gått en bra bit över intervallen! Glodde lite i Biltemas katalog över deras kamremssatser. Vad jag kan se i katalogen jag har, har dom inte till K motorn.
Dom säljer endast till: B200E, B230E, B23 osv. Då är frågan, kan jag använda en kamrem från exempelvis B200E?
Tja!
27 Inlägg
25 november 2011
Kolla vad du har för kuggar om dom är runda eller om dom är fyrkantiga annars spelar det ingen roll har jag för mig bara det inte är från en med dubbla kammar.
http://www.garaget.org/?car=250271
"Oversteer is when you're having fun, and your friends in the car think they're going to die. Understeer is when you're friends in the car are having fun, and you think you're going to die."
2 100 Inlägg
26 november 2011
Okej okej! Någon som kan bekräfta detta så man vet? smile
Tja!
1 915 Inlägg
26 november 2011
Det är samma kamrem på motorerna...
Men det finns två olika modeller, beroende på årsmodell. En med runda kugg o en med fyrkantiga.
Äldre motorer har fyrkantiga, nyare har runda. Har för mig det var början på 90tal de bytte till runda, dock ej helt säker.
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
Volvo 200 Entusiast
51 Inlägg
26 november 2011
Det var iochmed årsmodellen 93 man bytte till runda kuggar. Så en B230K har fyrkantiga kuggar
785 Inlägg
26 november 2011
Kolla på något annat ställe också..
Menar en kamrem till en volvo bör de flesta eftermarknadsaffärer ha.
Typ mekonomen, autoexperten osv
Its not the fart that kills, its the smell...
2 100 Inlägg
26 november 2011
Okej tackar! Bilen är en 87:a så då borde det vara kantiga kugg wink
Tackar för svar grabbar!
Tja!
