3659
Montera laddtrycksmätare på 940 ltt
121 Inlägg
27 november 2011
Tja! smile
Ska sätta på en laddtrycksmätare på min 940 men har ingen aning om på vilken slang jag ska skarva in trycksensorn på... Någon som skulle kunna förklara exakt vilken slang jag ska ta så jag rätt tryck på mätaren?
Ta en sväng förbi mitt 855-projekt och säg vad du tycker HÄR!
213 Inlägg
27 november 2011
Du kopplar slangen på insuget omdet finns någon ledig anslutning, annars får du skarva ihop med någon annan slag på insuget. alternativt om du har en original laddtrycks mätare i instrumentet så kan du skarva ihop med den.
sensorn vill ju mäta trycket i insuget smile
Titta gärna in mitt projekt BMW 520 E34 M50B25 Turbo
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=269823
121 Inlägg
27 november 2011
Kopplade in den på vakumslangen till dumpventilen, men den visar bara negativt tryck? på tomgången visar den -0.8 , o när jag gasar 0 :S borde jag inte få högre värden? (laddtrycket är höjt)
Sothora <3
1 201 Inlägg
27 november 2011
prova kör så ska du se att din mätare visar +
Bildemonterare samt egen verkstad. !
Mr_Aira
105 Inlägg
27 november 2011
hoppa i bilen å kör smile du kan ej få mer än 0 vi tomgas! tongue haha å ltt ska du ha ladd på ca 0,3bar
121 Inlägg
27 november 2011
Har t-korsat den så borde ligga på lite mer än 0,3 smile hade inte kopplat in den i kupén utan gjorde det i motorrummet, så kunde inte dra ut o köra, ville testa innan jag sätte började montera allting. Men då kör jag på den slangen o monterar allt smile
NIVÅ 5 I LIVSNJUTNING
2 390 Inlägg
27 november 2011
har du t-kors på vacum slangen till dumpen?. Inge bra att göra så, mätaren visar lite mysko då.
Skbg Performance Team.
121 Inlägg
27 november 2011
vart ska jag sätta den då? sad
2 390 Inlägg
27 november 2011
brukar finnas lediga nipplar på 940. Annars kan du ta t-kors på en annan slang. Men just dump slangen är inte det bästa tongue
121 Inlägg
27 november 2011
en helt ledig nippel utan nått på eller vadå? yikes den skulle ju pysa ut massa tryck då? får kolla imorn om jag hittar några bra vakumslangar...
1 168 Inlägg
27 november 2011
Varför är det inte bra att sätta den på dumpens slang?
Har gjort så på mina bilar och blev lite nyfiken nu?
2 390 Inlägg
27 november 2011
När ja hade öppen dump på en gammal 740 turbo förut att ja t-kors på den, och laddtrycksmätaren ville visa lite konstigt då. funkar säkert bra om man har lite ladd, men när ja ladda på mycket ville den visa konstigt, Kan varit dålig laddtrycksmätaree. men efter de för att vara på säkra sidan har ja skippat att sätta där
1 168 Inlägg
28 november 2011
Aha okej!
Min visade "perfekt" dock körde jag med 1kg i laddtryck.
men tack för svar smile
2 390 Inlägg
28 november 2011
Aha okej!
gör nog ingen större skillnad direkt vart man sätter den. men jag brukar inte sätta den där längre iaf. Mer en smak sak big_smile
124 Inlägg
28 november 2011
Har du inte laddtrycksmätare i instrumentpanelen? i såna fall sätter du ett t kors på den slangen till din mätare de brukar funka fint.
121 Inlägg
28 november 2011
Nej, har tyvärr inte det, men jag kopplade in den på dumpslangen, den visar 0,6 med "1 ett t-kors" höjt laddtryck så jag tror det stämmer ganska bra smile ska kolla om jag kan få upp en video smile
121 Inlägg
28 november 2011
2 390 Inlägg
121 Inlägg
28 november 2011
Hoppas det inte låg sarkasm där smile
Ja det gör jag, vet att jag borde lägga pengar på en riktig, men just nu funkar det bra tycker jag...
