4479
Batteri fråga
154 Inlägg
29 november 2011
hej jag har lite funderingar på om mitt batteri kanske är för klent för att orka ge ut riktigt med ström till mina slutsteg
Batteriet är orginal volvo på 60ah(halvår gammalt)
Jag har separata pluskablar till slutstegen.
8kvadrats kabel till ett litet 4kanals steg(400w max) med 25ah säkring.
21kvadrats kabel till ett monoblock(1600w max) med 2x30ah säkringar.
Då är frågan: behöver jag ett nytt batteri eller funkar detta?
Om det är något mer ni behöver veta säg till!
21 761 Inlägg
29 november 2011
Eftersom batteriet bara är ett halvår gammalt så bör det inte ha tappat i kapacitet eller startströmsförmåga, såvida det inte har råkat ut för någon/några riktiga djupurladdningar. Kolla gärna vilket CCA-värde batteriet har, sånt brukar stå på batterierna. Skriv även vad stegen heter och vilken impedans de ska driva, det underlättar för att ge råd om nuvarande batteri kan tänkas fungera. smile
21 761 Inlägg
29 november 2011
ZX1000 ger tydligen ut 500 WRMS i 2 Ohm enligt info på deras hemsida. Eftersom det är ett monoblock så kan man inte bryggkoppla det, däremot kan det kanske ha dubbla högtalarutgångar för att bla underlätta inkoppling av flera basar eller basar med flera talspolar.
Det borde nog fungera med nuvarande batteri, men det är viktigt att alla batterikablar och generatorkablar är i bra skick och har bra kontakt. Speciellt batterijordkablarna ska vara bra. smile
