2962
Vad ska man ha för konding?
18 Inlägg
1 december 2011
tjenna, har funderat på vad man ska ha för kondensator till biljudet, har ett hollywood 2-kanals steg på 2000w och två basar med två sånna här http://dbakuten.se/detail-item_id-318832?? och vad händer om man har förliten eller för stor kondensator? t.ex om man sätter i en på 1 farad eller en på 10?
har även fått ett problem att det låter som att det är hack i skivan eller nått när man lyssnar?!?
mvh
3 187 Inlägg
1 december 2011
mvh
ett 2 kanals steg på 2000 watt rms yikes, vad är det för steg du har?
vad ska du ha kondning till? är det för att du har dåligt med ström i bilen så hjälper det inte med kondning, utan ett extra batteri är det som gäller!
18 Inlägg
1 december 2011
det heter hollywood hsl 2000D, står 2000w på kartongen ;P  lysena flackar när man vrider på lite tongue  man kanske ska slänga i ett batteria till? kan inte sepc mycket inom billjud
mvh
Senast redigerat av mappe (1 december 2011)
Älskar Emelie<3
339 Inlägg
2 december 2011
som big-jepp sejer konding är inte bästa valet för dej, lägg i ett extra batteri helst ett som är gjort för just billjud.
glöm absolut inte säkringar nära batterierna så att kabeln emellan inte brinner upp vid ev fel smile
16 197 Inlägg
2 december 2011
mvh
2000watt till den lilla baslådan?
börja med att se över bilens original kablar till laddningen innan du gör nåt annat.
451 Inlägg
2 december 2011
Det är ett monoblock (en kanal, har dock dubbla anslutningar för enklare inkoppling av fler än en bas).
http://www.elektronikmedia.pl/sklep/ind … -hsl-2000d
Inte så effektstarkt steg så kolla över bilens kablage som sagt. Mät även batterispänningen med bilen avslagen och på tomgång, för att kontrollera batteriets och generatorns skick.
16 197 Inlägg
2 december 2011
skönt att steget heter 2000D när de bara lämnar 500wrms@1ohm.
18 Inlägg
2 december 2011
aa har funderat på batteri, men då jag inte vet så mkt om billjud så käns det ju inte precis värt att chansa på nått då man inte e helt säker smile
18 Inlägg
2 december 2011
tack för så snabba svar! blir att kolla över allt kablage från generator osv nästa gång jag ska fixa med bilen! smile
376 Inlägg
2 december 2011
Ja, gör det.
För till det lilla steget behövs inget extrabatteri.
