2747
Tjuvström till extraljusrelä V70
45 Inlägg
3 december 2011
Tjena! håller på att koppla extraljus på en volvo v70 just nu. Jag ska ta styrströmmen ifrån helljuskabeln. men var ifrån på helljuskabeln kan jag tjuva strömmen ifrån?
fungerar helljus likadant som extraljus dvs att det går matarledning till ett relä, styrströmmen till samma relä och sedan vidare till lampan och jord? Eller går det en kabel från batteri in till kupen och ut till lamporna?
2 266 Inlägg
3 december 2011
På kontakten vid lamphuset, mellan batteriet och lamphuset brukar jag koppla in mig på. Är en kontakt med fyra kablar bara dra bort kabelskyddet som finns där. Sen kan du mäta vilken färg som är helljus och tjuva ström till relät.
Senast redigerat av PMPerformance (3 december 2011)
svetsdiff !!!
45 Inlägg
3 december 2011
Innuti lamphuset finns det en kontakt som går till glödlampan. kan jag tjyva strömmen därifrån till reläet?
2 266 Inlägg
3 december 2011
Ja men du ser utanpå lamphuset så finns de en kontakt till höjdjusteringen sitter ungefär mitt på. Sen är de en större kontakt stående tror jag. Den kontakten menar jag ska vara fyra kablar om du drar bort kabelhöljet som är i plast. En jord brun kabel, en parkering, en halvljus och helljus kabeln så slipper man öppna locket in i lamphuset. Tror den är blå.
Tror färgerna är blå, vit, gul och brun
svetsdiff !!!
45 Inlägg
3 december 2011
dum fråga men.. sitter de på förar eller-passagerarsidan?
2 266 Inlägg
3 december 2011
Under huven framför batteriet.
Finns faktiskt ett lite kontaktstycke under instrumentbrädan om man kollar instruktionsboken för extraljus och radio och andra grejer, men de är om du ska ha knapp i kupen har jag för mig.
svetsdiff !!!
