2777
850 med motorproblem
Gammal och grinig
362 Inlägg
4 december 2011
Hej! Skrev tråden på fel ställe så jag skriver en ny här.
Farsan har problem med sin 850, tänkte kolla om det fanns nån som kunde säga mig vad det var för fel.
Tomgången ligger på drygt 500 varv, tillräckligt lågt för att hela bilen ska stå å skaka, och när den är kall har den ingen egen tomgång alls. När man har vart ute och kört med den och stänger av den vill den oftast inte starta, man får vänta i drygt 5-10 minuter innan den vill gå igång igen.
Då jag vet vilken den förra ägaren var så råkar jag också veta att det kördes runt en hel del med ett avgasrör som läckte kraftigt i bäljen mellan grenrör och katt, kan det här ha skadat lambdan på något sätt? Bilen har även stått ett tag innan den kom i våran ägo (vi kom till dess räddning rättare sagt), kan det vara tomgångsmotorn som kärvat fast?
Tack på förhand.
1 043 Inlägg
4 december 2011
Kolla om spjällhuset är rent annars rengör det och tomgångsmotorrn.
Gammal och grinig
362 Inlägg
14 december 2011
bump
Ingen som kan ge fler tips än att göra rent spjällhuset?
