4778
Volvo S70 GLT -98, ingen gnista.
44 Inlägg
4 december 2011
Min S70 som vi precis har bytt motor i går runt när man kör på starten men det ger ingen gnista, inte den minsta gnista i någon av tändkablarna.
Har spänning från tändspolen fram till fördelaren, men sen från fördelaren ut till tändkablarna finns det inget liv alls.
Har provat att byta både fördelaren och rotor utan några resultat.
Tack så mycket på förhand för alla eventuella tips och råd som skulle kunna leda till att jag får igång motorn så snart som möjligt.
93 Inlägg
4 december 2011
hallgivaren som gett upp skulle jag tippa på! http://www.skruvat.se/Sensor-tandningsi … 10120.aspx , låna en utav någon/ köp begangnad och testa om det är den som felar..
Senast redigerat av bananen80 (5 december 2011)
44 Inlägg
5 december 2011
bananen80 skrev:
hallgivare som gett upp skulle jag tippa på! http://www.skruvat.se/Sensor-tandningsi … 10120.aspx , låna en utav någon/ köp begangnad och testa om det är den som felar..
Tack för hjälpen, men nu har jag kommit på felet, hade glömt sätta dit svänghjulsgivaren pga att jag inte hade hållaren som sitter på växellådan, så nu går den igång iaf. smile
Senast redigerat av moiie (6 december 2011)
