3189
Dieselvärmare SAAB 93 1,9 Tid -07
2 Inlägg
6 december 2011
Hej. Är det någon som har erfarenhet av om dieselvärmare till SAAB brukar lägga av. och i så fall vad kan det bero på. Det började förra vintern med att den inte riktigt ville starta. Och då började det ryka och lukta oförbränd diesel.
I år så går det inte ens att få den att försöka starta. Inte ett liv i varken indikeringslampa fläkt eller brännare.
Tacksma för svar innan jag får ta den till dyra verkstaden/ Johan:P
23 Inlägg
7 december 2011
man brukar få byta glödstiftet i den å pakningarna å göra rent den från sot sen borde den funka
3 292 Inlägg
7 december 2011
En renovering av dieselvärmaren kort och gott.. lämna in den på verkstad som fixar dom det åt dig... till en rätt så dyr kostnad om du har otur
** Volvo 765 Dieselkonvertering på G, D24TIC motorpaket sökes **
4 Inlägg
16 december 2011
Det är troligen strumpan som brunnit sönder mycket vanligt fel finns som reservdel sitter under glödstiftet. Kolla så att fläkten i värmaren går lätt annars kan styrenheten paja försök smörja fläkten om du tar isär värmaren.Om den har  gjort för många start försök måste du nolla värmaren med diagnos utr läs också av felkoderna vet inte om det räcker med att lossa batterikabeln. Micke
23 Inlägg
14 januari 2014
Trådlyft allan.
Är det någon som vet var man kan köpa flamvaktsgivare och glödstift samt andra reservdelar som kan bytas i den där jävla Dieselvärmaren?  Någon som skruvat isär en sån som är sugen på att tjäna lite snabba pengar? Bor i halmstad. Dra gärna ett mess 0739600494
