6 december 2011
Hej, ett bra tag har jag bara fått ca 12,5V i bilen på tomgång, den hoppar upp i 14v om jag gasar(generatorn?) och batteriet har laddats ur ganska fort, brukar ta 2-3 om den bara står. Men sen för ett par veckor sen började elen bete sig konstigt helt plötsligt, mina dimljus och parkeringsljus lös inte längre på första läget, vilket de alltid gjort innan. var alltså tvungen att vrida upp spaken 2 steg för att de skulle lysa, samt att varningslampan för batteri, oljetryck och motorstyrning inte slocknade efter jag startat bilen.
Testade då igår att starta bilen med ett annat batteri, samma sak då att dimljus inte lös och varningslamporna lös men efter bilen stått på tomgång i ca 1 min tändes dimljusen helt plötsligt och varningslamporna slocknade, det höll sig i ca 1 min sen tändes varningslamporna igen men dimljusen fortsatt lysa.
Också till sist, jag har laddat mitt batteri många gånger tidigare men nu går säkringen på min laddare varenda gång jag kopplar på den på batteriet, åkte till och med o bytte laddaren ifall det var fel på den men samma fel kvarstod.
