3070
Hjälp me hur man mäter volt på en lambasond...
28 Inlägg
6 december 2011
De är en Opel Astra 1.4 och fick dessa värden på besiktningen:
CO 1.8 (0.5)
CO 2500 1.5 (0.3)
HC 180 (100)
Lamba 0.95 (0.97-1.04)
Stiften va de väldigt mycke bensin på och de lukta välsdigt mycke bensin i avgaserna, bytte stiften och tempgivaren
och nu är de ingen bensin på stiften och luktar inte bensin i avgaserna längre men är ändå osäker på om lambasonden är fel så ja vill veta hur man mäter den med en multimeter.
De är en kabel på den som är lila och vilka värden de ska va när den är hel...
Tack på förhand!!
250 Inlägg
6 december 2011
det är väl om du skaffar dig bredbandslambda så kan du läsa av det, men det ska väl vara om du mäter den, Volt
kan bara ju bara utgå från 740 turbo och visar den 0.8 volt e de fett sen mer ladd sjunker det till 0.2.
och att bilen har ett högt lambda värde kan det vara dags för olja & filter
samt gnutta k-sprit brukar. brukar funka fint för mig. smile
Senast redigerat av Chn90 (6 december 2011)
Om något funkar skruvar genast isär kolla vad felet är :D
28 Inlägg
6 december 2011
oki tack ska kolla detta men vet du hur man mäter när de är en kabel från lamban... ?
250 Inlägg
6 december 2011
det väl ta multimeter och sätta den på kabeln och någon jord bara med motor igång kolla värdet sen är det väl säga
google is your friend, har aldrig behövt mäta så vet inte direkt några fasta värden.
28 Inlägg
6 december 2011
Oki ska testa me de smile tack för hjälpen...
