Okej, då är det schema/pinouts nog på kontaktstyckena C2 och C3 du behöver till GL och turbon för att stifta om, de är de stora kontakterna vid höger o vänster a-stolpe.
Det kanske går att googla fram dem om du har tur, men annars borde väl en Volvoverkstad kunna hjälpa dig.
Alternativt kolla på ditt gamla kablage och jämföra/mäta upp och identifiera dem på det viset.
Larmet kan du skippa, det bryter enbart startmotorn.
