2520
Bygga om v70 AWD till endast bakhjulsdrift.
285 Inlägg
7 december 2011
Tja jag och polare sitter och funderar lite hur mycket jobb som behövs för att ändra om en V70 AWD till endast bakhjuls drift.Googlat runt lite men finns ingen info om detta.
Om det går låsa Haldexen på något vis så den endast driver bakåt?
Pluggar drivaxlarna.
Bygga om hjullagrerna fram då dessa ej går köra med utan drivaxlar i.
Om man behöver byta bakaxel till något mer kraftigare?
Hade varit lite kul då man aldrig har sett eller hört talas om en sådan bil IRL.
Hur ex de bygger om Subaru bilarna till RWD som används i drifting.
Mvh ante
KHRacing
7 december 2011
Det är rätt så lätt, men kommer bakdiffen som är byggd för mkt mindre effekt, att hålla ?
tag bort den eller ta isär & svetsa.. om du tar bort den (den sitter väl som en låda på kardanen utanpå den främre v-lådan?) så ordnar du ett rör däremellan istället - typ
fel: tag ur axlarna i de främre drivaxlarna & låt hubbarna sitta kvar i både yttre & inre, de inre kan möjligen behövas låsas på plats om de ej gar låsaringar på splinesen!
Se ovan:
bakdiff från en 960 med delar bakaxel kanske ?
Tror det finns ett par st, men själv aldrig sett dem tyvärr.
Subborna har ett totalt annat 4wd-system, där man helt enkelt ersätter centerdiffen med en hylsa i ett stycke. liknande funkar det på evo´n.
2 252 Inlägg
29 december 2011
Om det går låsa Haldexen på något vis så den endast driver bakåt? ja det går, riv ner haldex vinkelväxeln går den svetsa eller att bygga omPluggar drivaxlarna. - ja de kan ni göra genom att låta drivknuts hubben sitta kvar
Bygga om hjullagrerna fram då dessa ej går köra med utan drivaxlar i. bara lämna drivknuts hubben
Om man behöver byta bakaxel till något mer kraftigare?  ev kanske byta till kraftigare klump/drivaxlar om de skulle rasa vilket de säkerligen gör om ni ska ha herrejösses effekt eller sladda asfalt
Hur ex de bygger om Subaru bilarna till RWD som används i drifting. Som skrivet ovan, helt annan kraftöverföring
Mvh ante
Senast redigerat av Wikstromm (29 december 2011)
