4623
Audi a4 -01 - ac fläkten verkar inte starta
7 Inlägg
8 december 2011
Jag har en Audi A4 -01 och har lite problem med ACn (eller ACC?).
När jag startar bilen så vill inte acn funka.. Värmeslingorna på bakrutan funkar galant, men fläkten för framrutan, och alla andra fläktar vill inte funka för än efter kanske 20-30min körande (bilen kommer upp i 90 grader efter 5-10min). Helt plötsligt hoppar dom igång och funkar galant, men man måste köra eller vänta ett bra tag innan dom gör det.. Jag har provat att köra Auto, Manuellt, full fläkt, liten fläkt, fläkt nere vid fötterna, uppe vid sidorutorna och allt möjligt. Allt detta funkar dock efter ett tags körande. Jag har även noterat att under denna tid innan acn funkar så kan jag inte trycka på knappen för cirkulation inne i bilen.. Utan när jag trycker på den så blinkar dioden till och slocknar.
Det låter även som ett litet knäppande ljud som att några saker slår mot varandra.. Ett litet dovt och instängt ljud. Detta ljud har dock funnits länge, så jag har inte tänkt på det..
Vad kan orsaka detta?
Tack på förhand
55 Inlägg
11 december 2011
trist svar, men börja med att ta felkoder... Det bör finnas lagrat...
Kia Cee´d SW 2013 (yey)
Saab 9-3 Aero SS 2003
7 Inlägg
11 december 2011
Antar att endast verkstäder kan ta fram dessa felkoder då man måste ha något att läsa av dom med?
55 Inlägg
11 december 2011
ja, antingen det eller om du har tillgång till VCDS/vagcom... Billigare interface / felkodsläsningsutrustningar saknar stöd för detta...
Dessa billiga interface brukar vanligtvis bara klara av ODBII-koderna från motorstyrningen...
7 Inlägg
12 december 2011
Får åka förbi en bekant som går på fordonsprogrammet här i stan och kolla om han kan läsa av felkoderna.. Man tycker att dom borde ha lite seriösare utrustning smile. Återkommer med update!
7 Inlägg
13 december 2011
Felkoderna jag fick fram var: kortslutning till fläkt, dålig kontakt eller dylikt på pluspolen.
Det kan ju kanske förklara varför det funkar när det är varmt men inte kallt, eftersom det får bättre kontakt när det är varmt..
Kan det vara ett relä som spökar, eller rentav dålig kontakt någonstans påväg till fläkten?
55 Inlägg
15 december 2011
Ingen aning, men får du kortslutning till fläkt så har du ju någonstans att börja..
