1902
Innerbelysning w124 (snabba svar)
42 Inlägg
8 december 2011
tjenare,
tänkte om någon på forumet här vet var det är för lampor i innerbelysningen bak och fram på w124a. och till värmereglagen smile sitter hära och ska beställa ledlampor/dioder men har tappat bort lamporna/diodern som jag tagit lös. letade på google men hittar ingen sprängskiss eller nått vart det står vad de är för lampor/dioder.. snabba svar, tack på förhand smile
LillNaisarn
9 december 2011
jbjorkman skrev:
tjenare,
Takbelysning : Vanlig "spollampa" och en BA9S, bakre takbelysningen är det även där spollampa.
Fläktvreden: T10
Mätarhus: W5W
Knapparna: Vanliga 3mm dioder (Som du får själv löda om)
Friskluftutblås: B8.3d (Tror jag sockeln heter, funkar ananrs kanon att löda egna där, det jag hag gjort)
Sen skulle jag fundera två gånger gällande LED, satsa på SMD istället till takbelysningen, lyser så mkt bättre och du har igen det i slutändan smile
(Det är inte utan anledning jag bytt till SMD till allt förutom i knapparna och fläktvredena)
Lycka till.
42 Inlägg
9 december 2011
LillNaisarn skrev:
jbjorkman skrev:
tjenare,
Fläktvreden: T10
Mätarhus: W5W
Lycka till.
men vart kan man köpa smd med adaptrar? eller medföljer det vid beställning? smile
LillNaisarn
13 december 2011
SMD är en typ av LED , det finns färdiga SMD lampor till BA9S, Spollampor och samtliga.
Det brukar följa med om man köper SMD "Paneler" med 20,30,45 SMD däremot såna som jag monterat i takbelysningen. Fast det räcker gott och väl med "vanlig" Spollampa med 3st SMD
hej vad gör du?
416 Inlägg
17 december 2011
T5 är de i fläktvreden.. T10 är allt för stort..
"Enda felet på mercedes är att man inte ser stjärnan när man backar"
LillNaisarn
18 december 2011
Oj råkades skriva fel, menade t5
Tänkte på mätarhus där det sitter W5W/T10
hej vad gör du?
416 Inlägg
18 december 2011
visst är de 2st t10 i mätarhuset som lyser upp?
LillNaisarn
18 december 2011
Japps, fast att byta ut dom är lönlöst om du kör med vanliga dioder.
Prövat ett antal olika med värdelöst resultat, kanske fungerar bättre med SMD modell.
Kändes enklare att direkt istället löda dit lösa dioder ovanför tavlorna
hej vad gör du?
416 Inlägg
18 december 2011
Vad ska man ha för nå lampor för att komplett få tex vitt sken i hela bilen, taket, mätarna osv.. ?
LillNaisarn
18 december 2011
Det beror på vad det är för MCD på dioderna som avgör det. (Använde själv 14000 MCD före jag bytte ut till SMD)
Det är väl enbart till takbelysning och mätarhuset jag skulle rekomendera SMD, till de andra behövs det inte så mkt ljus, så som tex fläktvredena använder jag själv av bara vanliga LED som jag filat för att få större spridning och rentav "mildare" ljus.
5 111 Inlägg
18 december 2011
Det är inte så bra med dioder i instrumentbelysningen såvitt jag förstått eftersom dimmern inte funkar ihop med dem heller.
LillNaisarn
18 december 2011
Hurvidare det fungerar vet jag inte då det inte sitter någon dimmer på min bil, annars så kostar inte en dimmer avsedda för dioder mycket mer än 200:- dock så bör det inte vara några problem och koppa så det fungerar till befintliga dimmer smile
