2740
Att bygga en egen analog varvräknare?
Gammal och grinig
362 Inlägg
10 december 2011
Ja, hur gör man?  Någon sorts spole antar jag?
69 Inlägg
11 december 2011
Vad menar du?
Ska du bygga elektroniken som omvandlar pulserna från tändningen till nåt som kan driva ett vridspoleinstrument?
Eller menar du att du tillverka själva mätaren?
Eller vad......?  Du får gärna förtydliga lite.
Varför inte köpa en färdig varvräknare?
Gammal och grinig
362 Inlägg
11 december 2011
Okej visst;
Jag vill bygga en egen varvräknare, helt och hållet från grunden, en analog varvräknare. Med analog menar jag en vridspolemätare.
69 Inlägg
14 december 2011
Finns säkert flera olika lösningar.
Men en vanlig princip är att man tar pulser från tändningen och matar in dom i en krets som omvandlar dom till pulser av fast förutbestämd längd och sedan kör dom genom ett lågpassfilter vidare till ett vridspoleinstrument.
Går nog att pula ihop en enkel sån av vanliga standardkomponenter som finns på t.ex elfa.
Ska du använda den till en gammal bil med brytarspetsar så kan kanske denna krets vara nåt att testa.
http://talkingelectronics.com/projects/ … ometer.gif
Gammal och grinig
362 Inlägg
15 december 2011
Hm, verkar vara avancerat, kanske är lättare att bara ta en befintlig och totalt bygga om...
