Jag vet finns redan tusen trådar om 850 t5 å om hur man trimmar dom.Men jag vill veta vilken prestanda som krävs för å komma över 300hk å då menar jag inte ett blocket chip på 300hk utan jag frågar er som verkligen har bänkat era bilar vart hamnar man med chip 3tum hela vägen å en 15g snurra? eller 16g snurra.
Med chip, 3" och 15G/16T så hamnar ebn normalsliten motor runt 260hk om det är en 2,3-liters. Vill man över 300 ärligen får man öppna plånboken för då blir det dyrt.
Lite off topic men, men om man skaffar ett "300" hk chip, kan man med ett sånt plus öppet filter och större avges kunna få minst 225 hjul hästar?
Om vi antar att du får ut 300 hk på svänghjulet så kan man räkna med cr 18 procent effektförlust. Nu med risk att bli rättad då. Finns säkert lister på hur mycket effekt som går bort. Bara att googla. Så säg enkelt att 20% försvinner det är 60 hk, då har du 240hk kvar på hjulen. Enkelt sagt.
Då vill jag minst ha 280 i motor om man ska räkna på 20% drivline förlust vilket jag säkert kan göra då jag har automat
Jupp en cr 280hk bör du ha och ska man vara ärlig behövs ett steg 3. Kollar man vad autotech säger Så hamnar du på cr 280 med ett steg 3 och dom är ganska ärliga med sin effekt. Kommer ihåg att jag läste att en normal bil förlorar mellan 15-20% mellan motor och hjul. Och kul att veta är att första vipern hade mer än 30% förlust.
ska lämna in min på motornord, dom har angett 305 hk med deras chip men dom har ju en bänk där också så ska passa på,att bänka den när man endå är där
Då får du ju ett kvitto direkt på drivhjuls hästar, tror du passerar 225hk med marginal. Men det är mycket som ska stämma, som att motorn ska vara i god kondition osv. Men det som jag gillar med att chippa t5 är att du får det vrid motorn förtjänar.
Tar upp min gamla tråd igen å ställer frågan till er som kan.3tum ljusblå spridare 19t 7ans vinklade autotechprogramvara mellan tummen å pekfingret vart hamnar man i hk?
Autotechchip, tja vad är det för chip? Steg1-7? Renovera en motor "t5" där killen innan hade kört med dom "blåa spridarna" Btr och pyst turbotrycket. Ni kan ju gissa hur motorn såg ut innuti.
Så kör med den setupen som autotech gjort chippet för. Eller så häver du i 19t, spridarna, 3" filter osv så har du strax över 300. Men låt någon som kan mappa motorn så den går bra på alla sätt. Mer än 300-330 lär du inte vilja ha med org stakar, sen blir det att skaffa smidd botten.
