4110
Byte av generator volvo 850
Herr
1 722 Inlägg
12 december 2011
Tjena!
Ska byta generator på en volvo 850...
Har inte gjort det förrut, och hoppas jag inte tatt mej vatten över huvudet så att säga...
Hur bökigt är det på en skala 1-10?
Jag har läst något om specialverktyg... vad exakt menas med det?
Är det någon som har stenkoll på i vilken ände man börjar?
tack på förhand=)
There's no need to fear, UNDERDOG is here!
Herr
1 722 Inlägg
11 januari 2012
Generator inhandlat, ingen som vill hjälpa? smile
90 Inlägg
11 januari 2012
Årsmodell och motor?
Herr
1 722 Inlägg
11 januari 2012
850 97-
Va inga konstigheter alls
lossa multiremmen via det stora "fyrkantiga" hålet på spännhjulet, jag gjorde som så att jag kapa av en bult, skruva på en mutter som passade någorlunda, sen en vanlig öppen nyckel (storlek 17) och vred så låssade remmen....
Sen satt generatorn med 3 bultar, den mittersta va väl lite halvkrånglig, men inga problem.
Fick också lossa lite plastdetaljer, plastkåpan under, för att få bort generatorn, och för att kunna komma åt den nedre bulten. samt att jag tog bort hela boxen där nån ECU satt, eller vare va. Nu i efterhand vet jag inte om det hade behövts, men fick bra mkt mer plats.. justja, tog även bort den övre kylarslangen...
va mycket enklare än jag trodde.
