Det är delvis sant det som skrivits - 99 och 900 är i stort sett samma i plåten, så pass samma att man kan byta dörr från den ena till den andra. Däremot är inte infästningen till rutorna samma, då elhissar kom först på 900 så ser infästningarna lite annorlunda ut oavsett om det är mekanisk eller elektrisk.
Tror inte heller att dörrsidorna passar rakt av. De ser iaf inte likadana ut, och jag tror att något/några hål i dörren inte stämmer.
Det beror ju självklart på årsmodell - har du en senare än -78 kan eller borde det vara samma. Det jag talade för är de tidigare årsmodellerna.
MEN om jag har fel så blir jag bara glad om någon rättar mig. Behöver nämligen ny dörr till 99:an;)
