Som sagt, mät spänningen vid lamporna och jämför med spänningen på batteriet.
Är det av nån orsak låg spänning till strålkastarna, blir det dåligt ljus.
Kan ju även vara dåliga reflektorer/glas.
Osram nightbreaker som han tipsar om i inlägget ovanför, sägs vara bra.
Sen har du ju även ett extra helljus/fjärrljus i strålkastaren, den lyser bara tillsammans med helljuset, så den kan du xenonkonvertera om du vill. På helljus är det lagligt med xenon, då får du iaf bättre helljus.
Vill du vara helt laglig får du inte heller sätta i starkare watt på lamporna. Men så länge det inte lyser jätteskarpt så brukar ingen bry sig.
På min 945a jag hade så tyckte jag ljuset var väldigt bra original.
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
