KHRacing skrev:
du kan regbesiktiga bilen
men du lär troligen få ersätta instrumentbrädan med en hel, eller vaddera den så man inte kan skada sig emot den.
dörrsidorna är ok med alu.plåtar
plastrutorna är NO-NO tag ur alla plastrutorna o regga/besiktiga UTAN dem. (för vindrutan är väl inte ersatt va?)
Rallystolen måste ersättas med en orginalstol när du reggar.. o såklart få du sätta i en passagerarstol
SBP skiter mest i hur buren ser ut & kollar aldrig svetsar eller hur rören är bockade, de ser endast på säkerheten så att du kan kliva i,. men mest ur bilen utan svårigheter.
buren måste vara vadderad (rörisolerning duger gott) på alla de ställen, du i fastspänt läge i stolarna, kan ta tag i rören med dina kroppsdelan.
rören på tvären i ovankant av vindrutan måste ha en avbärare i form av en plåt, planka, plastbit som gör att du inte kan slå skallen rakt i röret, utan istället glider av röret.
Se min EVO som exempel på reggad (för gata) bur.
mvh kristian
trevlig helg
PS. lägg några bilder så vi kan få en uppfattning om hur läget är för dig.
