2536
Audi 100 2,8 ryker ur kylar fläkten ovh fläkten går inte igång
227 Inlägg
14 december 2011
Hej har en audi 100 2,8 skulle köra till jobbet men så dog den. så jag bärgade hem bilen och testade starta och det verkade vara batteriet så laddade det men funkade inte endå mwn swn drog rumt precis som vanligt. så trodde det var soppa torsk och tankade den men funkade endå inte. gick ner till bilen idag och den startade direkt!? men fläckten till kylaren går inte och efter en stund börjar det ryka vet någon vad felet är? ska fläkten inte gå eller startar den när motorn behövs kylas ner?
Mvh krolle
Försöker iaf
12 819 Inlägg
15 december 2011
Det är väl en elektrisk fläkt på den motorn? Isåfall låter ju det som att motorn till den är trasig.
Mvh Tommy
227 Inlägg
17 december 2011
okej ja jag tror de är en elektrisk fläkt. vet du om den är svår att byta?
747 Inlägg
17 december 2011
Brukar sitta med 4 skruv så får  man loss hela ramen där den sitter, + lossa kontaktstycket till motorn då dvs.
Överlag brukar det vara så på Audi men är rätt snabbt kollat om du öppnar huven o kollar ner.
/ Toni Larsson
Försöker iaf
12 819 Inlägg
17 december 2011
Ja antingen så eller så med bara två skruvar i överkant och sedan i fästhakar på undersidan.
Vilket som, inte svårt att lossa bara man ser hur det sitter fast.
Mvh Tommy
227 Inlägg
18 december 2011
Okej tack för hälpen ska ut och kolla detta.
MVH krolle
