3945
Avstämings hjälp! 12tums bas 6tums aeroport
56 Inlägg
14 december 2011
Hej, jag funderar på att bygga en baslåda på 43liter en 12tums bas och 6tums port aero. Där ska vara rätt djup bas. Men Jag behöver hjälp med att räkna ut avstämingen på porten eller om någon kan berätta för mig på vilket sätt jag kan räkna ut det. Det skulle varit sjuk nice smile
Tack i förhand! //Pontus
564 Inlägg
15 december 2011
Du kan ju börja med att skriva vad det är för bas samt specifikationer så får du hoppas på att någon vänlig räknar ut en låda åt dig
Jeremy Clarkson "A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster."
Projekt: Saab 900 förfining, vård & ljudbygge https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?pid=4731481
6 851 Inlägg
TEAM dBAkuten
865 Inlägg
15 december 2011
Ja den blir fr 60cm lång om du ska stämma av den under 35Hz
MVH//Björn
56 Inlägg
15 december 2011
Det är en mutant mt1210. Jag är inte helt hundra vilket som blir bäst slot port eller aero port. 3",4" eller 6"?  Vad tycker ni skulle varit bäst smile Det skall vara till djup bas helst smile
Tackar!
TEAM dBAkuten
865 Inlägg
15 december 2011
Tackar!
Till den basen räcker det med 4" rör och gör då röret 30cm
MVH//Björn
56 Inlägg
15 december 2011
dbakuten skrev:
Tackar!
MVH//Björn
Okej, tackar. En fråga bara hur är avstämingen då ? skall den vara 30cm med portarna eller bara röret ?
Tackar smile
