beror ju på om den personen som beställde bilen ny valde det eller inte det är ingenting som är standard i någon viss variant eller ingår i något paket.
det är ju bara att titta, du ser det hur enkelt som hellst. annars så kan du ta och titta i reggpapprena eller på transportstyrelsens hemsida för där står det också.
Mvh Christian
går bra att ta upp en hand efter att du öppnat handsfacksluckan på passagerarsidan och är det där en airbag så får du knappt upp en hand där...2 sen skall det stå på panelen att dete SRS strax ovanför handsfacksluckan på instrumentpanelen och det e inbränt i panelen så du kan inte missa det....
