3007
Xenon problem
66 Inlägg
16 december 2011
Har problem med mina nymonterade xenon extralysen(konverterade).
Har 3 stycken,men ibland när man bländat av vid tex möte så har det en tendens att slockna ett lyse,kan variera bland dom 3.
Har en relä sats monterat,finns det någon chans att det är relät dom spökar?
plus är kopplat till batteriet,har testat att höja varvtalet lite vid dom tillfällen lyset slocknat ifall det skulle kunna ha något med dålig laddning,men har inte hjälpt.
blinkar man med helljuset någon gång så börjar alla 3 fungera igen.
vad tror ni är problemet?
61 Inlägg
16 december 2011
Hade typ samma problem med mitt xenon fast dock bara med ett kit.
Jag satt dit ett extrarelä och drog om lite kablar men det hjälpte inte.
Felsökte lite och kom fram till att lampan tänds först men sen när den blir varm (laddat upp) och man bländar av för mötande trafik så tänds den inte igen. Väntar man ett tag så lampan har svalnat så tänds den igen, sen funkar den inte osv osv...
Jag bytte lampa och då funkade det klockrent igen. Förmodligen nått fabrikationsfel på lampan.
Så testa och byt lampa se om det hjälper. Skulle tro att det är den som spökar.
Mvh Tobias
Senast redigerat av TobbeeTurbo (16 december 2011)
66 Inlägg
17 december 2011
bara det att det är 2 olika kit,och kan variera mellan vilka lampor som slutar skina,är dock oftast den på passagerar sidan eller den mittersta,är ju fullt möjligt att dom är till samma kit och att det är något skit med lamporna.
"Felsökte lite och kom fram till att lampan tänds först men sen när den blir varm (laddat upp) och man bländar av för mötande trafik så tänds den inte igen. Väntar man ett tag så lampan har svalnat så tänds den igen, sen funkar den inte osv osv..."
är faktiskt ganska säker på att även mina lysen beter sig på samma vis.
61 Inlägg
17 december 2011
okej.
Testa och ta lampan från det xenonkitet som fortfarande funkar korrekt, och koppla in den till ett xenonkit som strular (skifta bara lampa med det som fungerar). Funkar det då så är det lampan som måste bytas.
Sätt sedan på helljuset ca 30 sec och stäng av och på igen, och testa dig lite fram. Försöka utesluta vad som kan vara fel.
Mvh Tobias
66 Inlägg
17 december 2011
Nya lampor är beställda ifrån xenonhuset,är någe lågpris grejer som sitter i nu,hoppas de funkar:-)
annars blir de till att se över relä.
61 Inlägg
17 december 2011
kommer nog lösa sig tongue
Mvh tobias
66 Inlägg
17 december 2011
Ja det får jag hoppas,uppdaterar så fort jag fått hem lamporna:-)
61 Inlägg
17 december 2011
ja gör det big_smile
Mvh tobias
66 Inlägg
25 december 2011
Nya lampor avhjälpte problemet:-)
någon som vet om det går att byta ut dioderna till led ringen på sim extraljus?
vad heter dioderna isåfall?
