3782
Topplockspackning byte Volvo V70 -99
27 Inlägg
17 december 2011
Hej jag har en Volvo V70 -99 med B5254 S motor. Tyvärr så har topplockspackningen gått på den.
Så nu ska jag byta den, är det något speciellt jag ska tänka på?
Kommer givetvis att plana toppen och slipa in alla ventilerna innan ja monterar ihop det igen med nya packningar.
Tack på förhand!
8 253 Inlägg
17 december 2011
Mät toppen först innan du planar den. Finns ingen mening med att plana den i onödan, speciellt inte med tanke på den lilla mån att plana som finns. Se till att vevaxeln och kammarna står i sina 0-lägen innan du lossar övre halvan av toppen. Lossa dem bultarna ca 5mm och slå loss överdelen. Stick INTE in något mellan topphalvorna och bryt. Sen när man sätter ihop topphalvorna så lär man ha volvos lim och det läggs på i ett väldigt tunt lager.
