3996
Instrumenthus volvo 740 tic -88
38 Inlägg
17 december 2011
Hej! Har en volvo 740 tic -88. Undrar om det är någon skillnad på Yazaki och VDO om båda har 3 stift? Min hastighetsmätare visar hälften, tänkte om det kan vara fel "tillverkare" på min hastightesmätare.... Sitter en Yazaki i nu.... Hur kan man få fram att det ska vara rätt hastighetsmätare/givare/bakaxel? Fick nedslag på besiktningen att det var felvisning, men tidigare ägare har tydligen fått igenom bilen med att hastighetsmätaren visar hälften..... Samt att ibland hoppar pinnen vid hastighetsmätaren till när man står still på tomgång... Och trippmätaren visar också hälften, men nu har trippmätaren gått sönder av nån konstig anledning....Skulle behöva få så bra och mycket svar som möjligt då jag vill få igenom bilen på besiktningen lätt.... ELLER NÅGON SOM KAN LAGA DET?
Och lampan för trasig lampa lyser hela tiden även fast ALLA lampor är hela... Har upptäckt att tidigare ägare har tagit bort lampan i instrumenthuset för ABS lampan... Samt att ibland när bilen är kall och man åker iväg så tar inte bromsarna riktigt... Typ som att man skulle tvärnita med ABS...Och när man ligger på 5:e växeln i typ 110km/h så känns det som att man vill växla till en 6:e växel...
TACKSAM FÖR SVAR!
Mvh Fredrik
Senast redigerat av Bulan184 (18 december 2011)
48 Inlägg
17 december 2011
testa ett vdo instrument jag tror jag hare tt liggande i garage kan kolla det tills i morgon .
i´m multi talent i can talk and piss you of at the same time!
1 008 Inlägg
17 december 2011
Jag svarade i din tråd på 7/900 istället om hastighetsmätaren.
Anledningen till att glödtrådsvakten lyser kan bero på att du har spänningsfall i någon av lampsocklarna eller att någon lampa håller på att ge sig.
Lämplig åtgärd är att putsa/rengöra kontaktbleck,socklar och jordpunkterna från ärg,oxid och rost, kontrollera också kontaktstyckena och bakljusens kretskort/kontakt, smältskador pga glapp kontakt med spänningsfall som följd är relativt vanligt.
