3686
ABS ur funktion [Mitsubishi Space Wagon '02]
3 Inlägg
19 december 2011
ABS:en på vår Mitsubishi Space Wagon har slutat fungera. Först trodde jag att det bara var lampan / varningsssytemet som felade. Men nu när vinterväglaget kom  så visade det sig väldigt tydligt att vi inte har någon ABS på kärran längre.
Vad ska och kan man som halvhändig hemmamek kolla och fixa när det gäller ett sådant här problem, innan man lyfter luren till den trevliga men dyra verkstadskillen :-) ?
Tacksam för alla svar!
God Jul på er Alla!
164 Inlägg
19 december 2011
börja med att få någon att läsa av felminnet så bilen berättar själv vad som är trasigt wink
antar att abs lampan lyser hela tiden?
3 Inlägg
20 december 2011
Uppdatering: nu på morgonen har ABS-lampan slocknat av sig själv. Alltså ett fel av den knepiga typen: "ibland och inget tydligt samband med något annat".
Fundering: kan det ha att göra med hur långt/länge bilen körs? När den tändes i helgen så var det efter en långresa på 30 mil. Nu under veckan går  den till och från jobbet, 2 mil enkel resa.
@titum: tack för tipset!
164 Inlägg
20 december 2011
gissar på att det är en av abs-givarna som ligger på gränsen....
abs-givarna har ett visst motstånd dem ska ha och ligger dem under eller över gränsvärdena tänds lampan.... snabb teori är att när du körde långt vart grejerna varmare än vanligt och då hamnade motståndet i området som abs-lampan tänds.
abs-styrdonet spar oftast koden trots att lampan släckts så det är bara läsa av felminnet. kan såklart vara annat fel med
mvh
