2452
Volvo 850 Startmotor problem!
27 Inlägg
20 december 2011
Hej jag har en volvo 850. Jag har fått ett problem när jag sätter igång tändningen kortsluts batteriet helt.
all kräm bara försvinner i tomma intet. Själv tror jag det har nåt med startmotorn o göra testat ett annat battieri fast d va inte 100% batteri så kan va fel på d me kanske. kan sitta o lyssna på radio osv men just vid tändningen drar den ut allt o kortsluts utan änns att man hör motorn börja. Ursäkta min stavning tack för att ni kolla in och ha en trevlig jul / nyår!
443 Inlägg
20 december 2011
Uppstod problemet bara helt plötsligt?
Går det att rulla igång bilen?
27 Inlägg
20 december 2011
Jupp. med starthjälp utanproblem kör en timma eller så får att få uppladdat batteriet stänger av bilen och me en gång försöka starta när tändningen börjar kortsluts allt o batteriet är tomt igen:/
443 Inlägg
20 december 2011
Hm, måste ju vara antingen något fel i startmotorn eller någon felkoppling då.
Kollat så att alla kablar är kopplade som dom ska vara och dessutom riktigt fastsatta?
27 Inlägg
20 december 2011
ok ska göra detta tack för hjälpen och ha en fortsatt trevlig kväll!
