3779
Bromsproblem Audi A4
Älskar Emelie<3
339 Inlägg
22 december 2011
tjenare har stött på ett knepigt problem med min bil.
*Bromspedalen går att trycka ner nästan en cm från golvet när bilen är igång
*Ingen bromsvätska förvinner
*inga lekage någon stans
*Abs funkar som den ska
*Går ej att pumpa upp tryck när bilen är igång
*Går att pumpa upp ett tryck när bilen är avstängd
*bilen bromsar som vanligt dock tar bromsarna typ en cm från golvet
vad är felet ?
tack för alla svar smile
309 Inlägg
22 december 2011
blev det bara så eller gjorde du något innan, typ bytt nå bromsrör eller luftat systemet?
Senast redigerat av jonas_ahman (22 december 2011)
Läser och släcker felkoder. pm för info
Älskar Emelie<3
339 Inlägg
23 december 2011
Det blev bara så, men märkte igår att det antagligen inte bromsar höger bak :S
4 Inlägg
31 december 2011
Har exakt samma problem på min nyinköpta Audi, skall testa att lufta bromsarna imorn om jag får tid, tror dock att det är huvudbromscylinder som gett sig. Googlade och det verkar vara vanligt problem.
Någon som kan förklara om det är omfattande, vad man skall tänka på mm.
Maskinbefäl
1 038 Inlägg
31 december 2011
Låter väldigt mycket som luft i bromssystemet.
Med vänlig hälsning, Magnus
Till att börja med. Ber om ursäkt för min applesi (apple dyslexi). Ipaddan och jag är inte alltid överens om vad som skall stå...
Älskar Emelie<3
339 Inlägg
3 januari 2012
har inte vart på bromasarna och ingen vätska har försvunnit :S
men som  tidigare sa så verkar kanalerna i huudculindern sätta sej :S
4 Inlägg
12 januari 2012
Har samma problem, kan någon förklara för mig hur jag får bort huvudbromscylindern! Får spelet på skiten :-)
Har tagit bort de 2 pinnbultarna, bakom dem sitter 2 muttrar storlek 22 som ej går att rubba! Har även försökt att dra ut hela skiten, den stora svarta "trumman" bakom men går ej. Vad gör jag för fel? Muttrarna skall bort?
4 Inlägg
12 januari 2012
Fick bort skiten nu, satan i gatan vad det satt. Det var muttrarna som skulle bort, vilket jag trodde från början. Men lyckades inte då jag tog i med båda händerna på spärrskaftet. Blev att sätta en fot i väggen och ta i allt vad jag kunde så släppte det. Satt med Locktite, skall man använda det när man återmonterar det?
Älskar Emelie<3
339 Inlägg
12 januari 2012
du får gärna skriva om dina blev bättre sedan, jag har bara gett mej på att byta bromsbelägg än så länge men blir nog mer i helgen big_smile
4 Inlägg
21 maj 2012
Hej, fick inte ordning på problemet. Körde in bilen till besiktningen och den gick igenom med blankt papper. Ställde frågan till besiktningskillen efter den gick igenom. Svaret blev, det är så på många audi... bra svar :-)
474 Inlägg
21 maj 2012
Lät ju tryggt.. hmm
Älskar Emelie<3
339 Inlägg
27 maj 2012
Jag fick faktist samma svar när jag frågade angående mina bromsar
