tja har 4 st extra lampor som ska kopplas in. lite osäker på hur allt ska dras bara, ska koppla de till en strömbrytare in i bilen tänkte jag, måste man ha 2 reläer till detta eller kan man köra utan reläer helt o hållet ? funkar inte själva strömbrytaren som ett slags relä ?
En strömbrytare klarar sällan av högre amperestyrkor så du måste ha ett relä. Eller ja eftersom du ska ha 4st ljus så föreslår jag dubbla reläer. 2 ljus till varje relä. Sen signalen till reläna tar du från vanliga helljusen som sen går vidare till en knapp, så att du kan köra med extraljusen avstängda men vanliga helljuset igång, och därefter in till reläna.
vart tar ja lämpligast från helljuset till relät då ?
Om du köper 2 reläsatser och utgår från det lilla schemat som finns printat på paketet (Många ggr så har du redan stiften anslutna in till relät) så är hälften gjort
tack så mycket nu blev de väldigt mkt lättare men måste ja tjuva ström från helljuset när ja bara ska styra extraljusen med en separat strömbrytare ? med andra ord kan ja dra en kabel från uttag 86 direkt upp till den separata strömbrytaren ?
Om du av någon konstig anledning ej vill koppla så de tänds automatiskt när du slår på helljuset, så kan du som du skriver koppla nr 86 till en brytare och brytaren kopplar du ihop med 12v.
Varför vill du koppla så ? Ska du ha ljusen som extraljus så ser jag ingen anledning till att koppla som du vill. De ska bara lysa tillsammans med helljuset...
Däremot om du ska ha dom som tex arbetsljus, så blir det bra att koppla så.
okej tack så mycket för all hjälp, de är så här att ja har nämligen redan 3 extraljusen framme i fronten som är kopplade på helljuset men dessa fyra som ja pratar om ska sättas på taket på bilen som ja ska styra med en separat strömbrytare så ligger de till
jag har ett relä på 15 A och ett relä på 30 A, är de då nödvändigt att ha två reläer när ja klarar mig på 30 A reläet ? alla 4 ljusena drar ca 19 A tillsammans, då borde de väl funka fint med endast 30 A reläet väl ?
25-30 A säkring ska funka, men det är ju matningskabeln till relät man avsäkrar så att den kabelns area bestämmer hur stor säkring man "får" ha. Exempelvis 4 mm2 kabel kan ha upp till 30 A säkring
Den kabeln sköter ju bara om styrspänningen till reläspolen och en eventuell indikeringslampa i strömbrytaren. 1 A skulle också funka, men det är inget fel i att använda 3 A heller.
men en säkring till kabel som går till brytaren är väl inte nödvändigt egentligen ? strömbrytaren klarar upp till 20 A
kan behövas säkring då man tar ström från heljuset och har man otur kan de skava hål på sladden så de blir kortis o kablen börjar brinna de är ju de säkringar är till för?:S
