HPF = High Pass Filter. Höga frekvenser släpps förbi och lägre frekvenser filtreras bort.
LPF = Low Pass Filter. Låga frekvenser släpps förbi och högre frekvenser filtreras bort.
FULL = I detta fall innebär det att alla frekvenser släpps förbi filtret, inga frekvenser filtreras bort.
X-OVER = Delningsfilter.
SUPER BASS = I detta fall innebär det en typ av basförstärkning (bass Boost).
När det gäller RCA-anslutningarna så är den allmänna standarden att röd+vit är för två kanaler, dvs vänster och höger (röd brukar räknas som höger om jag inte har helt fel). Har stereon flera lågnivåutgångar så är det röd+vit även på dessa kanaler, man får alltså ha koll på vilka som är "bak" och "fram". I varje kontakt sitter både plus och minus, det är mittenpinnen i kontakten som är plussignal.
När det står "OUT" på lågnivåanslutningarna så är det en lågnivåutgång ifrån slutsteget, den utgången kan användas för att skicka vidare signalerna till ytterligare ett slutsteg tex ifall stereon bara har två utgångar. Dessa utgångar hos slutsteget brukar vara ofiltrerade.
Att det finns två stycken X-OVER är för att kunna ställa in på olika sätt för främre och bakre kanaler.
Siffrorna 12/6/0 vid "SUPER BASS" innebär att man kan ställa in basförstärkningen olika mycket, men hela den funktionen bör man helst undvika att använda eftersom slutsteget får jobba enormt hårt med att förstärka de specifika frekvenserna och överbelastas lätt. Resultatet av överbelastningen blir orent ljud och risk för trasiga högtalare+slutsteg.
"Optimal" låda är svårt att göra, det beror på så många faktorer. Lådans form är inte kritisk, man kan ha tex snedställd baffel (den sida där basen sitter) eller helt raka väggar eller alla väggar snedställda om man vill.
Kupetypen är ganska avgörande för hur lådan ska monteras. En sedanbil bör ha basen vänd mot ryggstödet (skidluckan om en sån finns) och baffeln ska sitta tätt nmot ryggstödet så att ljudet inte kan "smita" bakåt i skuffen. I kombibilar brukar det funka bäst att låta basen vara vänd mot bakluckan, då får ljudet längre väg att gå och låga frekvenser hinner breda ut sig mer.
Denversteget har bara lågpassfilter på kanal 3+4, det gör att basen ska kopplas in på de kanalerna istället för på kanal 1+2. Då får även lågnivåkablarna flyttas till kanal 3+4.
