4240
Volvo 945 B230FT 1992 stannar när jag kopplar ner och bromsar
95 Inlägg
23 december 2011
hejsan..
Jag har ett hjätte konstigt problem.
var ute och körde idag, låg i ca 70-80 och kom fram till ett röd lyse.
Skulle koppla för att få friläge, och bromsar ner.
bilen går ner så mycket i varv så bilen stannar.
när man ligger och kör och växlar så funkar den klockrent.
men så fort man kopplar ner och bromsar så dör bilen...
Spjällhuset e nytt, lmm är nytt, tomgångsmotorn e ny.
Fattar inte vad det kan vara för fel.
inga felkoder kommer....
Hoppas någon haft samma problem, för jag blir tokig.
Pim_Pim
23 december 2011
Har du öppen dump ?
95 Inlägg
24 december 2011
nej jag har en återcirkulerande...
Smålänning
7 887 Inlägg
24 december 2011
Original eller eftermarknads?
Kollat alla slangar?
95 Inlägg
24 december 2011
det är inte orginal dumpen...
Vilka slangar brukar man kolla...
har alldrig gjort det.....
312 Inlägg
24 december 2011
Testa att dra ut kontakten till lmm och se om det blir bättre.
95 Inlägg
24 december 2011
om tomgången går upp eller...
skulle du kunna förklara lite bättre tack...
312 Inlägg
24 december 2011
Det som händer när du drar ut lmm är att motorn går på ett nödprogram med bestämda värden på bränsle mängden. Om motorn går bättre då så är det troliga att det är ett luftläckage nån stans efter lmm. Så kolla över alla slangar och rör
Smålänning
7 887 Inlägg
24 december 2011
Kan vara dumpen som inte är känslig nog med ditt laddtryck och antingen inte öppnar alls eller för lite, då kan du få typ samma symptom som öppen dump.
Slangen du ska kolla är vacuumslangen till dumpen, och återcir. slangen.
Att sen kolla över alla andra vacuumslangar är ingen dum idé heller.
95 Inlägg
24 december 2011
oki, ska ner till bilen nu, så jag får kolla det...
hur e bästa sättet att kolla slangarna...
Smålänning
7 887 Inlägg
24 december 2011
Se så dom inte är skadade och att slangklämmorna är åtdragna.
95 Inlägg
24 december 2011
oki, ska kolla det...
tack för alla svar.........
Godforsättning på er alla....
uppdate
har kollat alla slangar, inget som pyser någon stans..
Satte på mitt gamla spjällhus, lite bättre tomgång.
satte nya packningar i insug + spjällhus.
ska kolla vevhus slaggen, såg ut som det var lite där också....
Senast redigerat av volvo_owner (25 december 2011)
