3491
Ostabil Tomgång Volvo s60 T5 -01
9 Inlägg
24 december 2011
Tjena!
Har en Volvo s60 T5 -01,som har fått en ostabil tomgång men bara första låt säga 5-10min.
Om jag trycker på lite i början så slutar den svaja.
Den svajar mellan 400-1100,några tankar om va det kan vara?
m.v.h Robin
1 277 Inlägg
25 december 2011
Bagarn08 skrev:
Tjena!
m.v.h Robin
är detta vid kallstart eller även när den är varm?
kolla lite felkoder hos volvo eller om du har e fordonslinje i närheten dom brukar göra det helt gratis, kostar kanske några bullar å lite dricka
9 Inlägg
26 december 2011
Tjena!
Det är både vid kall och varm start.
Funderade på om den öppna dumpen kan göra något?
Är inte helt hemma med att skruva bilar.
m.v.h Robin
1 277 Inlägg
26 december 2011
Bagarn08 skrev:
Tjena!
m.v.h Robin
hmm ja öppen dump har jag aldrig hört något positivt om, men hur länge körde du med öppen dump innan problemen uppkom?
9 Inlägg
26 december 2011
Har kört rätt länge med öppendump.
Men bilar har juh ett eget liv.
Va ut en sväng idag kandes bättre men vet inte om turbon ladda som den skulle neutral.
Felen avlöser varann.
Tesla Senior Technician
2 307 Inlägg
26 december 2011
Ta bort eller plugga dumpen å så om problememn blir borta då... E ju inte direkt svårt..
Kan mkt väl va den som ställer till det.
Absolut inte omöjligt att du har ett sojällhus som e på väg å ge upp heller eller en LMM.. För du kör säkerligen med sportfilter med va ?
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
9 Inlägg
26 december 2011
Funderar på att ta bort dumpen,och jag kör med öppet filter.
Hoppas det inte är spjälhuset,kostar juh en slant.
* Voff voff *
10 577 Inlägg
26 december 2011
Låter som det skulle kunna vara spjällhuset. Får du något felmeddelande i displayen? Läst ut felkoder?
Hur långt har bilen gått och är spjällhuset bytt?
//Brådhis
9 Inlägg
26 december 2011
Felmeddelandet lyder : Reducerad Prestanda,bilen har gått 22k vet inte om det är bytt innan mig som ägare.
Har inte läst felkoder.
Men som sagt tidigare idag gick bilen bra men verkade som turbon inte va som den ska vara.
* Voff voff *
10 577 Inlägg
26 december 2011
Det låter onekligen som spjällhuset då, men läs ut felkoder så slipper du byta en massa dyra delar i onödan.
//Brådhis
2 307 Inlägg
26 december 2011
Ja eller så e LMM pajj pga ditt fina öppna filter..
Borde stå på asken som filtrena ligger att om man monterar det så pajjar man sin LMM.... Över 80% av alla LMM jag bytt har vart på bilar med antingen sportfilter eller öppnafilter...
Men läs felkoder till å börja med
Om du har en Android eller Iphone kan jag helt klart rekomndera att du skaffar dig appen Torque å en ELM327 Bluetooth adapter.
Roligaste leksaken på länge smile
785 Inlägg
26 december 2011
Lambdan? Luftmassmötare?
Lättaste och billigaste är en koll via OBD'n
Menar, att chansa och börja byta saker är sällan billigt.
Vad har du för luftfilter i bilen?
Its not the fart that kills, its the smell...
9 Inlägg
26 december 2011
Har ett http://sv.bsr.se/products/4900705/ filter.
Men hällde i lite spridarrengörning idag för att testa.Har gått bra sen dess.
Men känns fortfarande inte som att turbon laddar som den ska -.-
2 307 Inlägg
26 december 2011
Om det känns som om turbon laddar lite dåligt å du har dom andra problmen som du beskrivit så låter det ju helt klart som om det e nått luftläckage....'
Börja med å plugga dumpen !!!!
9 Inlägg
26 december 2011
Blir att plugga dumpen imorron,lurar på om det kan vara luftlekage.
För när den står och "studdsar" på tomgången så går det från 400-1100 och och pyser till litegran.
Kan man lägga upp videoklipp här?(medlem sen 3 dagar)
Kanske skulle kunna ladda upp en när den står och e kontig på tomgång.
Tacksam för hjälpen!
2 307 Inlägg
26 december 2011
Smäll upp en video på tuben å länka. Men det e väll nästan lättare å bara plugga dumpen å se om det hjälper..
9 Inlägg
26 december 2011
Okej.
De e alltså bara att ta bort dumpen och dit me ett tryckrör?
E inte helt hemma på att skruva me bilar hehe
2 307 Inlägg
26 december 2011
ta bort den å täta hålet som blir över plus den lilla vacum slangen till den...
Å skit i det där med batteriet i en halvtimme...
9 Inlägg
27 december 2011
Tog bort den öppna dumpen idag,gick klockrent på tomgången.
Har inte provkört något orkade inte flytta på alla bilar som står ivägen,gör det imorgon.
Tack för hjälpen!!
2 307 Inlägg
27 december 2011
Vassego.
Återkomm gärna efter provkörning.
