4635
Kan man koppla kondensator såhär?
76 Inlägg
25 december 2011
Hejsan!
Har nu köpt en kondensator som jag tänkte koppla in, men jag har kikat runt här på forumet och sett lite olika sätt att koppla kondensatorn. Men jag har tänk koppla min på ett sätt som jag inte har sett någon annan koppla på.
Anledningen till att jag vill koppla enligt modell 1 är att man bara har 2 kablar ur kondensator istället för 4 och enligt mig är det snyggare.
Hur jag vill koppla: Modell 1
http://i40.tinypic.com/1688lt4.jpg
Hur man ska koppla enligt kopplings schema: Modell 2
http://i43.tinypic.com/f0vjsz.jpg
Så, kan jag koppla enligt modell 1 eller måste jag koppla enligt modell 2?
Har aldrig kopplat en koding innan (kanske märks?) men jag vill inte göra några förhastade slutsatser som kanske leder till att koding och/eller slutsteg kanske går sönder.
Tack på förhand, Mvh Jonas!
Ordning och reda är för idioter, kaos råder bara de smarta över.
685 Inlägg
25 december 2011
Har aldrig själv kopplat en konding men då det sitter en ingång och en utgång på en konding så säger jag NEJ det går inte att koppla så.
Varken slutsteg eller konding kan gå sönder av att koppla så som du vill göra men den kommer inte göra någon nytta heller för den delen för den kommer aldrig att användas då det inte finns något inkopplat på utgången.
76 Inlägg
25 december 2011
Jo, jag anade detta. I och med att kodingen i modell 1 inte har någon ingående ström.
Men hur kopplar man då så att man bara har 2 kablar från kondensatorn?
274 Inlägg
25 december 2011
gör så här:
plus till konding från konding in i steget. Jorda gärna kondingen  separat. jorda steget. klart.
76 Inlägg
25 december 2011
volvotomten skrev:
gör så här:
Okej, det var en bra och enkel beskrivning! Tack för det! smile
Blir en tur te biltema imorgon och köpa grejjer!
274 Inlägg
25 december 2011
ladda även upp kondingen med motståndet du fick med innan du  fäster kabeln i kondingen brukar vara nån halv minut el liknande. sen koppla på plusen klart. du kan dra allt från kondingen till steget mm så det e klart.
76 Inlägg
25 december 2011
Bra att nämnde det, satt och funderade på om skulle ladda kondensatorn eller inte.
Men jag fick inte med något motstånd utan jag fick med en glödlampa, men jag antar att i detta fallet så fyller
lampan samma funktion som motståndet.
2 024 Inlägg
25 december 2011
Du vet inte riktigt vad du pratar om överhuvudtaget eller? Finns då inte något som heter in eller utgång på en kondensator..........
Alla kopplingssätten som visas här funkar i praktiken på samma sätt.
Stora frågan till TS egentligen är, varför en kondensator?
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
76 Inlägg
25 december 2011
Om det är mig du kallar TS? så det för att basen inte riktigt hänger med + lyktorna på bilen blinkar rätt bra när man spelar lite tongue
#2573
1 489 Inlägg
25 december 2011
TS = Trådskaparen
• Även den starka måste ta i när han skiter
2 024 Inlägg
25 december 2011
Precis. Kollat över det man ska börja med att kolla? Uppgradera jord från batteri till kaross, laddkabel till batteri, samt kolla över alla inblandade jordpunkter? Till 99% så löser detta problemen du har. Finns mängder att läsa här på forumet om just detta. En kondensator är ofta en nödlösning som bara hjälper en att klara problemen när det är bättre att istället åtgärda problemen.
Samarbetspartners:
76 Inlägg
25 december 2011
Okej, jag har faktiskt ägnat mycket tid här på forumet. läst mycket om det du just skrev om.
men jag kom fram till att, eftersom jag inte har något megasystem så får det räcka med en kondensator.
73 Inlägg
25 december 2011
Man kan väl sä att huvudsaken är att du har grova kablar mellan konding och steg smile Kondensatorn är som ett batteri, laddas upp och ur när basen spelas högt typ. den är som en backup till batteriet. bra om man har lite för klena eller långa kablar till steget smile
76 Inlägg
25 december 2011
Ajo.
Även han som sålde kondensatorn till mig sa att basen skulle bli rappare och att den skulle hänga med bättre i låtarna! smile
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
25 december 2011
AudiTrollet skrev:
Ajo.
Så är det.MEN Du har fortfarande ett grundproblem med för lite ström. Om du ska använda dig av kondensatorn tycker jag även att det är värt att uppgradera elsystemet. Du vinner mycket på det!
76 Inlägg
25 december 2011
Nitromast skrev:
AudiTrollet skrev:
Ajo.
Aha, men enda problemet är att jag inte vet vart man kan köpa kablar grova nog att kunna uppgradera med?
Biltema?
Swedol?
Senast redigerat av AudiTrollet (25 december 2011)
2 024 Inlägg
25 december 2011
AudiTrollet skrev:
Nitromast skrev:
AudiTrollet skrev:
Ajo.
Biltema?
Swedol?
Vart har du köpt strömkablarna till slutsteget då?
Samarbetspartners:
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
25 december 2011
AudiTrollet skrev:
Nitromast skrev:
AudiTrollet skrev:
Ajo.
Biltema?
Swedol?
Någon bilstereobutik?
Biltema har inte ngr längre längder av grövre kabel, däremot jordkablar.
Men åter till kondensatorn.....villö du att den skall göra nytta mot blinkande ljus, montera den till lamporna.
I en krets ihop med steget så maskerar du bara grundproblemet, vilket Nitromast nämnde.
76 Inlägg
25 december 2011
tror jag köpte dom på Mediamarkt i Stockholm. köpte kablarna tillsammans med steget och basen...
2 665 Inlägg
25 december 2011
Båda scheman funkar. Gör kablarna så korta som möjligt mellan konding o steg.
Skulle välja nr2. (pga av -sladden blir onödigt lång mellan konding o steg i nr1)
