4254
Klonkande ljud - Volvo V70N
262 Inlägg
26 december 2011
Tja!
jag har en Volvo V70N precis som rubriken lyder. Jag har upplevt ett klonkande ljud från bakvagnen, jag har läst en hel del trådar på nätet och det är alla möjliga fel.
Min fråga är, finns det krängninshämmare/stag i bakvagnen på V70 2001? Det är en del som säger att det inte finns, kan det vara det som strular? eller kan det vara något i fjädringen?
Det är nästan i alla håligheter, det uppkommer mest när bilen är kall och blöt.
Följ gärna mitt projekt: Volvo v70N http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=209063
749 Inlägg
26 december 2011
Jepp det finns, men troligen är det stabilisatorstaget som låter.
Ut, kryp under bilen och kolla.
Senast redigerat av Bjornn (26 december 2011)
4 824 Inlägg
27 december 2011
svaret på den frågan blir både ja och nej då det sitter en på nästan alla, det är bara dom som är riktigt snik utrustade som inte har det.
Mvh Christian
1 624 Inlägg
27 december 2011
Jag har samma skit på min primera, det klonkar till vid minsta lilla ojämnhet och kan klonka ett tag om jag kör på väldigt ojämna vägar, men ett handbromshack löser allt.
262 Inlägg
27 december 2011
Okej, jag förstår. Jag får väl hissa upp bilen och leta.
492 Inlägg
27 december 2011
har du kollat under bilen?
vanligt på dessa är att bakre avgasupphängningen rostat bort, monterat dit nya på
många och även min s60 från 06 har fått genomgå samma behandling. ljudet som uppkommer
är när avgasröret studsar mot en "balk" under bilen i gupp osv.
OM det är detta så finns de nytt fäste att köpa för typ 150 kr och tar ca 5 min att montera!
Joakim
262 Inlägg
27 december 2011
Joakim
Tja Joakim! tack för ditt svar, så fort jag har möjlighet att hissa upp bilen så ska jag kika på detta.
