2964
Mystiska fel på L200
3 Inlägg
27 december 2011
Hej.
Jag har en L200 av årsmodell 2004 som plötsligt allt började strula.
Undrar om någon kan ha ett förslag på vad som kan vara fel om det är dessa symtom.
Lampan för överhettade automat växellåda lyser
Lampan för 4-hjulsdrigt blinkar ( 2-hjulsdriften inkopplad)
Lampan för batteriet lyser
Lampan för motorn lyser
Lampan för bromsarna lyser, Ingen bromsservo
Lampan för vätska i dieselfiltret.
Ingen styrservo.
Motorn kokar.
Allt detta kom samtidigt. Jag har kollat de felen jag kan tro men de har inte hjälpt mig alls.
Bilen går att starta hur lätt som helst men allt detta lyser.
Är det något elfel eller är det något värre?
Vore tacksam för lite synpunkter och förslag.
Har aldrig varit med om att allt detta ska komma samtidigt..
MvH
Johan
164 Inlägg
27 december 2011
låter som du tappat remmarna mellan motor å kylfläkt/generator...... har du kollat det?
3 Inlägg
27 december 2011
Jag har kollat och alla remmar är på sin plats tog tyckte jag att de var lite lösa men jag försökte spänna de lite men de hjälpte inte alls..
164 Inlägg
27 december 2011
konstigt, då styrservot går bara på rem. ingen el alls där som påverkar
Lampan för överhettade automat växellåda lyser.... troligen låg volt i systemet den varnar för
Lampan för 4-hjulsdrigt blinkar ( 2-hjulsdriften inkopplad) samma här. dålig volt till systemet, spec framaxel frihjul, denna brukar lampan blinka för när den strular
Lampan för batteriet lyser... ingen laddning
Lampan för motorn lyser. för lite volt
Lampan för bromsarna lyser, Ingen bromsservo  inget vaacum, samma med 4 hjulsdriften, framaxelns frihjul går på vaacum
Ingen styrservo. rem driver inte tillräckligt
Motorn kokar. kylfläkt snurrar inte, går på remmar
har alla felen verkligen kommit samtidigt "måste" det vara remmarna som strular
3 Inlägg
27 december 2011
Skulle ju kunna vara så att remmarna är för slitna isf. Men en sak är säker de sitter på sina plats, jag och en annan har kollat det.
