29 december 2011
Drönirettab skrev:
När det blir dålig kontakt i strömförsörjningskablarna så får man spänningsfall vid belastning, dvs spänningen sjunker automatiskt när strömmen "inte räcker till". Det är orsaken till att mätningen ska göras vid belastning.
Att steget går i protect fastän det inte spelar musik beror troligen på fel i steget, men du får dubbelkolla att inte någon tråd från tex pluskabeln sticker ut och kortsluter mot jord/chassit ibland.
Fick iordning på det genom att slipa bort all färg på min jordpunkt samt fixa jag signaljorden genom att sätta en kabel på vardera rca kabel och i sterions chassi. Underbart att slippa störningar, blev också enligt mina öron ett bättre ljud kvalitetsmässigt..Tack för hjälpen alla!
mvh
Senast redigerat av volvo142-73 (29 december 2011)
