2995
Volvo 855 t5 startar ej
4 Inlägg
28 december 2011
Tjenare, Har en 855 t5 som jag kört för några månader sen, Den har väll stått i ungefär 2 månader sen körde jag den 4 mil stängde av. 2 timmar senare när jag skulle starta så hoppa den igång lite halft men sen dog den igen.
Har stått o nött lite på startmotorn men den värkar inte tända men har bytt rotor o fördelare PS den får gnista
Vad kan felet vara ?
87 Inlägg
28 december 2011
Min va likadan. Fick byta kamaxelgivaren tongue
46 Inlägg
28 december 2011
Samma här men räckte att jag putsade kamaxel givaren så gick den igång smile
DEVIL
1 171 Inlägg
28 december 2011
Det är kamaxelgivaren till 100% haft 2 bilar med exakt samma fel, och på båda var det givaren som spökade.
bmw m power
Fri fart för ett fritt folk!
14 149 Inlägg
29 december 2011
har du otur så har du fått något låsning i lyftarna
men börja att kolla felkoderna
om det inte finns något och motorn snurrar ganska fort (låter komplös)
så är det att tog vålda med startmotorn eller helt enkelt dra den tills den startar igen smile
eftersom den får gnista så tror jag inte det är kamaxelgivaren
har varit med om låsningar mängder med gånger
dock aldrig varit med om det på mina egna bilar
vad det beror på vet jag ej
men hänt mig på både 850 v70 och 960
8 251 Inlägg
29 december 2011
Skruva ur stiften, häll i en matsked olja i varje cylinder och sätt tillbaks allt och prova igen.
EDIT: Fungerar denna metod så se till att varmköra motorn riktigt och sen ser du till att åka iväg en sväng och köra hårt och varva ur den rejält ett antal gånger.
Senast redigerat av Marlboroman (29 december 2011)
2 046 Inlägg
22 februari 2012
Typiskt volvo...
Mattias_Vejdeland: Vet du överhuvudtaget vad dyslexi är????
Stoner_fuzz: Efter en kväll på garaget vet alla vad dyslexi är.
458 Inlägg
22 februari 2012
Uppe på insuget under gas-spjälls kåpan har du ett svart "träd" med gummipluggar på, ta bort en och spruta där in startgas i ca 5 sek, stoppa tillbaka pluggen, hoppa in i bilen och testa starta.
Startar den (men dör igen) så är det med högsta sannolikhet ditt bränslepumpsrelä.
Kostade sist 380kr för mig.
Mvh John
