2560
Hjälp med Remotekabel...
6 851 Inlägg
1 januari 2012
Growe skrev:
danneda740 skrev:
Growe skrev:
den som sitter mellan lågnivåkablarna bara för att man inte ska få störning på lågnivån
så har jag alltid hört att kabeln är gjord för
men jag har oxå använt den för att styra slutsteg men det är svårt när man har 4st steg då är det lättare att dra en lös kabel direkt istället
Ja du menar så.. Ja det är mycket möjligt, inte så insatt i det. Men tycker det är minst jobb genom att dra den via den kabeln smile
den är så tun att den brinner av när man börjar belasta den smile
Den brinner INTE av för att man använder den som remote kabel, tror du har ca 500mA eller MAX 1A och detta brinner inte den kabeln av för.
42 Inlägg
3 januari 2012
Annars kan du dra remoten ifrån plus polen på batteriet till en strömbrytare som du har inne i bilen och sen ifrån strömbrytaren bak till steget. det funkar kalas bra med! då kan du stänga av steget när du vill om du tex kommer till en miljö där du inte vill ha baslådan igång, mycket enklare och göra så tycker jag annars måste man stänga av stereon! smile
