hej! jag satt och spelade på i bilen och testade och kräma på lite. då börja plötsligt allt hacka vad kan de vara tror ni?
och trotts att man varvar upp den så blir de inte bättre. jordning på batteri är 16mm2 och till steg och konding 53mm2
bas är en spl dynamic xtr 3 pro magnat RX MONO steg till de 1 farad konding 53mm2 kabel bak till skuffen. 2 mutant nw 280 sp powerbass c6 nånting med powerbass c69 nånting MTX ljudproscesor orginal enhet. http://www.youtube.com/watch?v=nPmbsUk1 … e=youtu.be
Det låter ju som när man drar på för hög volym hemma på förstärkaren jag har till hemmabion. Vad det kan bero på mer exakt kan jag inte uttala mig om, utan låter de mer kunniga gissa.
och såg nu att stor stegets protect lampa blinkar i takt med musiken.... om de säger nå mer?
Somsagt, ja kan inte jätte mycket inom ämnen. Och tänkte att de mer kunniga skulle berätta. Men om protectlampan lyser så har du väll för dåligt jord/ dålig ström.
Att det hackar när man spelar högt på en hemmabio receiver beror på att du spelar högre än den klarar av. Då börjar den hacka/klippa och det kan skada både receiver och högtalare. Tycker dock inte det låter så i filmen du länkade...
Jag fick hjälp med samma problem för ett tag sen här på garaget. Det sluta med att jag slipade rent nogrant som fan på min jordpunkt och fixade min brända signaljord i sterion..Här är länken till den tråden väldigt mycket tips och råd: www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=234348
