2342
Hjälp Mig Snälla Nån!!! Passat 1.8 97
13 Inlägg
30 december 2011
Har två problem med min passat.
Vid långkörning med bilen tappar den gastrycket och motorn bromsar och sedan helt plötsligt hoppar den igång igen och funkar som vanligt. Det håller på och spökar hela tiden. En tidsfråga är när den kommer lägga av helt och självklart vågar man då inte köra med den.
Andra felet är att inga visare visar i mätarhuset. Alla lampor funkar som den ska och även den digitala trippmätaren funkar.
Tacksam för alla svar !!! Behöver verkligen tips om detta.sad
187 Inlägg
30 december 2011
Låter som ett eventuellt jordfel,kolla jordpunkterna ordentligt.
Never underestimate the power of stupid people in large groups...
2 401 Inlägg
30 december 2011
Så gjorde a4an min innan kablaget till soppapumpen gick sönder
13 Inlägg
30 december 2011
okej. ska kolla allt idag. hoppas på hitta nåt fel där..
13 Inlägg
30 december 2011
Har bytt ut instrumentpanelen då gamla var trasig. Den nya satte jag dit och startade bilen men den stängdes av på en gång. På instrumentbrädan visar den en nyckel med en bil.
Passat -97 , 1.8
26 351 Inlägg
30 december 2011
Passat -97 , 1.8
Någon imobilizer som spökar..?
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
30 december 2011
AirOne skrev:
Passat -97 , 1.8
Tänkte precis skriva exakt samma sak
26 351 Inlägg
30 december 2011
LeafBox skrev:
AirOne skrev:
Passat -97 , 1.8
Nu är ju inte jag nån expert på ämnet men symptomen lät ju illavarslande likt ett sådant problem.
187 Inlägg
31 december 2011
Nyckelikonen på instrumentbrädan är imobilizern,var så på min förra passat när jag tog fel nyckel
Bags are for bitches
296 Inlägg
31 december 2011
måste koda/anpassa de nya mätarhuse. lämna bilen på Vag så fixar dom det.
Eller har jag fel igen?
Fri fart för ett fritt folk!
14 137 Inlägg
31 december 2011
jepp mätarhuset och imon är i samma enhet vid byte av mätarhus måste nycklarna läggas in i nya mätarhuset
numera slipper man vag om man har rätt verkstäder runt sig eller har rätt utrustning själv
ingen konst att lägga in nycklar själv i en så gammal vag
man kan i vissa fall t.o.m av aktivera startspärren så man slipper det skiten
även programera in rätt mätarställning
har gjort det på en audi och det var inga problem att lägga in nycklarna och ändra mätarställningen till exakt samma mätarställning som orginalhuset hade smile
13 Inlägg
1 januari 2012
okej. hur kan kan man koppla bort  startspärren?
14 137 Inlägg
1 januari 2012
går in med datorn och avaktiverar den
men kan man avaktivera den så kan man oxå lägga in nycklar smile
13 Inlägg
2 januari 2012
okej. in på vag imorn så får vi se vad dom säger smile
13 Inlägg
3 januari 2012
tja.var inne på vag igår dom skulle koda om 1200kr skulle bli. (helt okej)
angåande andra problemet på bilen att den tappar farten/gas trick på långkörning så fel sökte dom.
fel kod : gasspjäll (tror att det var givare )
Fel kod: luftmassemätaren (fixade ny idag och provade hände inget PROBLEMET KVARSTÅR)
Fel kod:styrdon spärrat
nån som har lite tipps?
187 Inlägg
3 januari 2012
Gasspjäll är väl TPS-givaren...kan såklart vara den som är paj
...styrdon spärrat har jag hört förr,tror det var på chipade motorer dock..skumt.
TPS:en ska gå att mäta upp iaf.
13 Inlägg
3 januari 2012
tps vad är det?
Smålänning
7 883 Inlägg
3 januari 2012
Throttle Position Sensor, alltså spjällägesgivare.
1 335 Inlägg
3 januari 2012
BangBang skrev:
tps vad är det?
Gasspjällslägesgivaren (Throttle Position Sensor, TPS) håller fordonsdatorn informerad om önskat gaspådrag. Datorn använder denna information till att ändra tändningsförställning och bränsleluft blandning när motorbelastningen ändras.
Problem med denna givare kan ge fel svar vid acceleration (som dålig accelerationspump i en förgasare) eller andra driftproblem.
Ibland förekommer en separat brytare (Wide Open Throttle, WOT) för att informera dator om läget ”fullt gaspådrag”.
B5 #001
13 Inlägg
4 januari 2012
okej jag ska byta Gasspjällslägesgivaren imorn hoppas det lösersig drygt när det håller på så där.
