3826
Bmw 323 coupé, värmen dör ibland. coupéfläkten glapp ?!
72 Inlägg
30 december 2011
Hej, jag har som bekant en BMW 323I coupé. Min värme i bilen kommer och går lite, den har varit stendöd i 1-2 dagar sen gick den igång efter ca 14 mil igen :S sen körde jag 3-4 dagar och då dog den helt och gör nu inget täcken på liv. Fördelen var att det varit 11+ här när den dött så jag har inte haft några större problem men nu när jag måste skrapa rutorna och har 0 värme på framrutan börjar det bli omöjligt. Jag hör hur den öppnar och stänger spjällen när man slår av/på på reglagen men ingen fläkt vill starta.
Jag har kollat säkringarna och det ser grönt ut men jag fattar inte varför den går igång ibland, vart sitter allt så jag kommer åt och vad kan det vara som är på tok ? Eller kan en fläkt rent av bete sig såhär när den är påväg att dö ?
Mvh Magg0t
72 Inlägg
31 december 2011
Det verkar ha med utetemp att göra, prövade nu på morgonen och då fungerar den igen.. så fort det är 0 gradigt + så är den död, och under ca 5- så fungerar den :S
