3590
Montera.mapsensor volvo
570 Inlägg
1 januari 2012
Tja undrar om man kan montera en mapsensor i en volvo 740 med lh2.4  hur gör jag isåfall?
Tacksam för svar
8 253 Inlägg
1 januari 2012
Nej, det går inte.
Rejsa ?
2 959 Inlägg
1 januari 2012
Montera kan du ju men den lirar ju inte med sprutet du har...men varför?
Autotech
570 Inlägg
1 januari 2012
Varfor skulle.de.inte.gå att montera de. Det gr ju att montera så pa supror
7 277 Inlägg
1 januari 2012
Det GÅR men du lär ju byta hela styrsystemet i bilen.
Varför vill du ha mapsensor?
8 253 Inlägg
1 januari 2012
För att det ens ska finnas en chans att få allt att funka när man bygger om till mat+map så lär man snickra ihop anpassningselektronik och eventuellt en signalkälla som kan skicka signal till styrboxarna. Problemet är ett i lmm'n och map'n jobbar på olika sätt inom sina spänningsområden och ger då omvända signaler ut.
570 Inlägg
1 januari 2012
Vill ha map för det tar mindre plats.
570 Inlägg
1 januari 2012
Men om de ger olika värden givarna varför funkar det att montera dit map ist för lmm på supror? borde inte funka isf
Offroad Racing
3 122 Inlägg
1 januari 2012
För att en supra har inte samma sprut som en volvo.
570 Inlägg
1 januari 2012
märklgt att singel till lmm på en supra och en volvo skulle vara olik..
Offroad Racing
3 122 Inlägg
1 januari 2012
Så du menar att en databox i en volvo är likadan o har samma programvara som i en supra?
570 Inlägg
1 januari 2012
det sa jag inte, men tidigare nämdes det att en lmm och en map sensor ger omvända värden, varför kan man då byta ut lmm till map på de?
8 253 Inlägg
1 januari 2012
Rimligen så lär NipponDenso-systemet som sitter i suprorna som är uppbyggt på ett helt annat sätt och som kan vara byggt så att givarna jobbar åt samma håll och då är det mycket enklare att byta till map.
570 Inlägg
1 januari 2012
ok tack
Foto/Bilnörd
1 541 Inlägg
1 januari 2012
Supra mkiv jap-spec har Map sensor original och ingen LMM alls.
Din ECU är förprogramerad för LMM och klarar därför inte av någon annan typ av sensor.
Vid byte till fult programerbar ECU kan du själv välja om du vill ha mapsensor eller LMM.
570 Inlägg
1 januari 2012
finns import bilar som har lmm.
570 Inlägg
2 januari 2012
Hur är det att montera lmm på trycksidan funkar det?
8 253 Inlägg
2 januari 2012
Fysiskt möjligt, men ingen höjdare. Dels så bör man mappa om och dels så finns risken att tråden i lmm'n tar skada då dem hamnar i en klart sämre arbetsmiljö.
570 Inlägg
2 januari 2012
8 253 Inlägg
2 januari 2012
Bilen spelar ingen som helst roll. Att ha lmm på trycksidan är en dålig ide oavsett. Men man kan ha så, och det finns folk som har byggt så. Men i stort sett så är väl alla andra alternativ bättre.
Senast redigerat av Marlboroman (2 januari 2012)
