2508
Skumt glapp i billjud volvo 744 ?
Bas älskare
716 Inlägg
3 januari 2012
Tja, har ett MDS gp-2 tror jag det heter och ett mds gp-800,6*9or och en kicker CVR 12" i skuffen i syrrans 744.
När man åker ibland så typ försvinner basen och sen kommer igen när man svänger eller bromsar, har testat att röra lite på olika lågnivåkablar och sånt men inte sett nått glapp där.
Det är sjukt irriterande tänkte om nån vart med om samma sak om ni kanske vet vad det är?
42 Inlägg
3 januari 2012
Har du kollat så det är bra kontakt där jordkabeln sitter som går till steget? det låter som ett jordfel, ganska mystiskt problem!
Ät gul snö, de kan vara öl
223 Inlägg
3 januari 2012
"Jucka" lite på alla kablar och se vad som händer, så hittar du nog lättast felet smile
Bas älskare
716 Inlägg
3 januari 2012
Läser du med det du sitter på? jag skrev att jag hade kollat lågnivåkablar och sånt?
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
3 januari 2012
Kardanförgasarsnöret är nog problemet
223 Inlägg
3 januari 2012
Oj, käkar du järnflis till frukost?
Såg bara "lågnivåkablarna", ber om ursäkt smile
Senast redigerat av Merc_ (3 januari 2012)
Bas älskare
716 Inlägg
3 januari 2012
Nä, huggorm tongue Ursäkten godtas tongue Var lite sur förut pga andra skäl tongue
223 Inlägg
3 januari 2012
Hehe, nemas problemas smile
Har du kikat på anslutningarna på kablarna? Typ kabelskor osv, eller om det sitter ordentligt åtskruvat?
Minsta lilla miss kan orsaka glapp i elen.
Fick lov att slita ur hela panelen i min passat för att fixa en liten jävla skit kabel som någon tidigare ägare inte brydde sig om att säkra ordentligt, man kan ju bli galen för mindre tongue
Bas älskare
716 Inlägg
4 januari 2012
Måste fråga en sak till bara, hur kopplar man stereon för att få så man bara kan stoppa i stereon och starta den utan att behöva dra igång tänningen på bilen? För när man drar igång tänningen så startar ju fläkten,halvljus och allt.
223 Inlägg
4 januari 2012
Dra en kabel direkt från batteriet, och glöm inte att avsäkra kabeln
6 851 Inlägg
4 januari 2012
vad sitter det för säkring framme vid batteriet till matarkabeln till steget? glas? testa byt denna isf. kan vara glapp i den.
